16.03.2016, 18:16
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по кулеру
Сообщение от razorgolf
Думаю, что нет, т к он рассчитан на процессоры с тепловой мощностью порядка 70вт, не более. А у Вас 300.
Вот для примера дизайн кулера на 320вт по заявлению производителя, который при этом будет относительно тихим http://www.thermalright.com/html/pro...e.html?panel=1
У нас коллега, занимавшийся ремонтом комповых БП, делал нагрузки для тестов из кулера, подобного вышеописанному титану и мощного резистора. У него при 12в и 10а температура радиатора была около 70 градусов при максимальных оборотах вентилятора(весьма шумного в этом режиме, но это зависит от конкретной модели).
Но 30В при 5А он прекрасно выдержал. Это 150 ватт, как я понимаю. Мне остается проверить на практике выдержит ли мой аппарат 10А, только сомневаюсь что у меня найдется какой-нибудь БП на такую мощность.
А пока напишем на нем "MAX 150 ватт"
17.03.2016, 00:03
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По идее температура будет приблизительно пропорциональна мощности при прочих равных, т е если при 150вт она была 40-45 градусов, то при 300вт будет 80-90 градусов. При этом не учитываются некоторые тонкости, но в первом приближении как-то так.
17.03.2016, 10:27
Сказал спасибо: 5,551
Там зависимость более-менее логарифмическая из-за большей разницы между температурой приходящего теплоотбирателя и температуры радиатора. При 300 Ватт следует ожидать ~75 гр.С.
Термодинамика... она такая.
17.03.2016, 16:09
Сказал спасибо: 150
Сообщение от true71
Полностью согласен! Чем горячее железяка, тем она больше будет отдавать тепла в единицу времени, естественно при прочих равных условиях. А если еще терморегулятор кулера раскрутит пропеллер побыстрее, то тепла будет улетать еще больше.
Обязательно проверю на практике.
17.03.2016, 20:43
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Сообщение от Joiner
Полностью согласен!
Частично несогласен.
Тепловое сопротивление радиатора при нагреве будет падать до достижения максимальных оборотов вентилятора. Потом будет "полка", а когда вентилятор заклинит или расплавится, стремительно возрастет. Для указанного (гипотетического) случая, считая обороты неизменными, следует ожидать 25+(45-25)*2=65°С. Реально будет ниже, там в диапазоне 50-80°С термодатчик влиять будет.
Ах да, если этот конкретный Титан обеспечивает охлаждение грелки 150 Вт до 45°, я слегка промахнулся с комнатной температурой. Скорее всего, там было -25°, и тогда при 300 Вт ожидаем -25+(45-(-25))*2=115°С. Для грелки - вполне комфортная температура, а вентилятор долго не протянет.
17.03.2016, 22:36
Сказал спасибо: 150
Сообщение от estet
........................., а вентилятор долго не протянет.
Ни чего не могу возразить. Обещаю провести эксперимент с замерами температуры радиатора с блоком питания самом мощном, который смогу найти. Самому интересно.
А теоритические расчеты мне не освоить и не осуществить. Знаний в этой области маловато.
Кстати, эту электронную нагрузку изобрел не сам, а сделал по описанию в статье, в которой, кстати, использованы 2 транзистора на нагрузке (у меня один), и обещается нагрузка до 20 ампер. Охлаждается там все это кулером от процессора, но менее крутым чем у меня (у меня с медным стержнем)
Вот ссылочка на статью http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
Последний раз редактировалось Joiner; 17.03.2016 в 23:31.
18.03.2016, 05:09
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Есть небольшая неточность. На схеме не показан шунт, на картинке присутствует и нет данных шунта.
18.03.2016, 06:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
шунт это часть амперметра. на работу схемы он влияния не оказывает.
18.03.2016, 16:47
Сообщение от индюк
С одной стороны правильно, с другой привык, если стоит шунт и измерительная головка, указывать на схеме.
19.03.2016, 07:24
Сообщение от Joiner
Даташит приводить не буду, ищется легко, там есть график снижения мощности рассеивания от температуры. Для прикидки рассеиваемой мощности транзистора, надо считать или смоделировать в каком нибудь симуляторе. Результаты в картинках.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
