27.03.2016, 21:29
Сказал спасибо: 592
Измерение температуры жала паяльника
Иногда диву даешься, как народ пытается измерить температуру жала паяльника совсем не приспособленным для этого инструментом и при этом делают выводы, что паяльная станция не правильно откалибрована.
Вот здесь можно посмотреть, как это рекомендуют делать профессионалы. Отсюда.
Можно конечно купить thermometer / soldering tester, но я не смог договорится с жабой. Поэтому "я его слепила из того, что было".
В качестве датчика температуры для thermometer / soldering tester используется обычная термопара типа К. А раз так, то температуру с такого датчика можно снимать любым прибором работающим с термопарой, например, тем же HP-890CN.
Оригинальные датчики (термопары) можно купить на всем известных китайских торговых площадках. А можно сделать такой датчик самому, для этого придется пожертвовать обычной термопарой от мультиметра. Кстати, ее тоже можно купить там же по цене меньше бакса. Из одной термопары для мультиметра можно изготовить до 10 датчиков для thermometer / soldering tester. Всю технологию рассказывать не буду, она достаточно проста и понятна по картинкам (извините за качество ), скажу только, что для обжимки использовал медный провод диаметром 2мм. Сколько проработает такой датчик не знаю, будем посмотреть, но в любом случае, изготовить новый не составит труда.
ЗЫ. Многие жалуются, что у дешевых китайских FG-100 не работает режим фиксации максимального значения температуры, у HP-890CN работает, гы-гы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
28.03.2016, 11:09
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Re: Измерение температуры жала паяльника
А в месте обжимки нет сварной "капельки" как на концах термопары? Я думал фишка в ней..
/Эйнштейн/
28.03.2016, 11:11
Сказал спасибо: 2,563
Сообщение от Eddy71
Фишка в контакте материалов.
28.03.2016, 11:57
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ндааа, приколисты вы
то есть по вашему вот так вот взял прикоснулся жалом к медяшке и она прям стала равна температуре жала??? а жало прям на 100% контачит к медяшке и сама медяшка с других 5 сторон не отдает тепло в воздуш????
я бы медяшку в термоизоляцию укутал бы хотя бы
28.03.2016, 12:22
Сказал спасибо: 592
Ага, и у Hakko тоже одни приколисты.
Реально там разница по температуре не большая, а то, что практически совпали значения, ну так магия однако.
28.03.2016, 12:37
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от индюк
Суть в том, что тепловое сопротивление жало-медяшка на два-три порядка меньше, чем медяшка-окр_среда. (естественно, через припой, а не сухим жалом) Поэтому да, малюсенькая медяшка, прилепившаяся припоем к жалу имеет одинаковую с ним температуру. Разница доли градуса. Я бы даже сказал - сотые доли.
Сообщение от индюк
Вы еще не учли, что жало еще сильнее отдает в воздух, ведь оно по площади много больше медяшки. ))))))))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.03.2016 в 12:39.
28.03.2016, 13:03
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Будет показывать температуру в месте пайки
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
28.03.2016, 14:18
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Ан-162
а это вообще к делу не относится!!! не надо ляля. нас интересует же т в месте пайки а не в нагревателе
Сообщение от Ан-162
да прям микроны ага, арапа то заправлять не надо
28.03.2016, 14:20
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Ан-162
ну да. только разница меж медяшкой и жалом градусы а меж средой и медяшкой 300 градусов
28.03.2016, 16:16
Сказал спасибо: 592
А не подскажет ли злобная птица термоизолятор лучше чем воздух. Хотя бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
