09.05.2016, 17:44
Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
кароче у меня есть вот такая антенна. Я бы сблизка сфоткал, но она на крыше и на трубе метров 3-4 плюс ещё на растяжках. Если это реально сделать, то я её сниму. Хочу сделать из неё типо роутера. ОТ антенны идёт 1 провод, в вот ту приблуду (последнее фото)
Есть ещё 2 роутера
антенна помоему вот такая http://www.d-link.su/catalog/radio/ubiquiti/locom9.asp
вот как в этом видео
Последний раз редактировалось Александр13; 09.05.2016 в 17:48.
09.05.2016, 23:44
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
Ну и в чём проблема? Подключаешь её по LAN к любому компьютеру, подаёшь питание.
Смотришь в настройках сетевого соединения на выданный IP адрес и заходишь в веб-интерфейс твоего устройства по полученному IP адресу, но с 1 вместо последней цифры. Пароль если есть обычно стандартный, типа admin admin. Если пароль меняли, то только сброс на заводские настройки - придётся снимать. Далее, попав в вебинтерфейс смотришь наличие необходимых функций.
09.05.2016, 23:59
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от RUPARADOX
угу. заходишь на адрес шлюза просто.
у меня например есть сетки где шлюз далеко не равен в последнем байте единице.
то бишь шлюз один а вайфай станций много, при этом одна сетка и адрес каждой точки свой а шлюз один на всех. то есть каждая точка работает радиоудлинителем кабеля на каждый этаж и не более того.
но это мелочи.
я вот чото не понял - что значит сделать роутер???
поместить эту коробку дома для раздачи вайфая чтоль? или чо? или по низходящему кабелю раздать инет на много компов через тупой свитч???
пояснее можно обрисовать задачу??
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 10.05.2016 в 00:02.
10.05.2016, 00:24
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
это и есть роутер с встроенной направленной антенной в одном корпусе, но рабочие частоты 902-928 МГц. Классная штука, можно на даче в 20-30 км от города поднять инет (при условии прямой видимости).
Его не получится использовать как точку доступа, так как все бытовые устройства Wi-Fi работают в диапазоне 2400 – 2500 МГц.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
10.05.2016, 00:49
Сказал спасибо: 173
Сообщение от SergeyNT_
угу. при условии что инет ктото дает.
не получится использовать....Wi-Fi работают в диапазоне 2400 – 2500 МГц.
да и протокол там совесем другой)))
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 10.05.2016 в 00:51.
10.05.2016, 14:26
Сказал спасибо: 4,687
Я с месяц назад купил вот такую, б/у, за 400 грн.
Без ничего, только сам девайс. Начал разбираться, что да как. (опыта нет)
Короче, питается по свободным жилам витой пары, внутри стаб на 3,3в (импульсный на ИМС)
Потребление около 4 Вт, вне зависимости от выходной мощности. (до 100мВт = 20 Dbm)
То-есть, питать можно любым напряжением в пределах 6-24в, чем длиннее хвост, тем больше.
Помучался несколько дней, "я уж к ней и так и эдак"
Итог: настроил клиентом для 1 компа.
А хотелось чтоб принимал (клиентом типа) по Wi-Fi и раздавал (точка доступа) тоже по Wi-Fi.
Ага, щазз. Ничего не вышло.
Или не предусмотрен такой режим, или я не умею это делать.
Как клиент - пожалуйста, как ТД - тоже, но инет при этом даем ему по LAN, а не по WLAN. (((
Как репитер (усилитель-повторитель) тоже хороший альтернативный вариант, но что-то не пошло. Все вроде настроено правильно, но при попытке подключиться идет бесконечное получение сетевого адреса. Тут я просто не умею, видимо, хотя все по инструкции.
Как-то так поигрался я с этой штукой.
Удачи!
В помощь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.05.2016 в 09:38.
10.05.2016, 22:23
[QUOTE=SergeyNT_;1023076]это и есть роутер с встроенной направленной антенной в одном корпусе, но рабочие частоты 902-928 МГц. Классная штука, можно на даче в 20-30 км от города поднять инет (при условии прямой видимости).
хочу чобы он типо домашнего роутера был. раздавал интернет., а если так нельзя то как то поймать сигнал с города или откуда либо....
10.05.2016, 22:24
Сообщение от Ан-162
Я с месяц назад купил вот такую, б/у, за 400 грв.
Потребление около 4 Вт, вне зависимости от выходной мощности. (до 100мВт)
Удачи!
В помощь.
что значит как клиент?
10.05.2016, 23:06
Сообщение от Александр13
Клиент - устройство для получения доступа (подключения) к Wi-Fi интернету.
ТД - устройство, предоставляющее (раздающее) инет по Wi-Fi.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.06.2016 в 09:45.
10.05.2016, 23:29
Сказал спасибо: 173
Сообщение от Ан-162
ну вы строители сетей блин
это называется технология POE
на эти пары надо подавать 48 вольт а не 6.
ОГМ/ПОГМ
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
