25.05.2016, 06:56
Re: Каналы ТЧ. Расчёт транзитного удлиннителя.
Забыл я математику, спасибо. Но все равно по формулам не получается вычислить номиналы резисторов, не те получаются затухания. По калькулятору приведенному здесь на 1 странице: http://www.cqham.ru/ca.htm неясно два первых поля: Powerin и Powerout. Например затухание 5 Дб, ввожу 6 и 1 - получается один результат, 7 и 2 - другой, и т. д. На Т и П аттенюаторы в инете есть калькуляторы, а на мостовой только один, про который я и говорю. Говорят есть таблица, искал не нашел. Как все таки правильно посчитать? Определяем N, S для одинаковых Вх/Вых слпротивлений = 1. Считаем по формулам R1,R2 и R3? Считаю так, паяю, проверяю прибором - затухания не те.
Последний раз редактировалось agennu; 25.05.2016 в 06:59.
25.05.2016, 14:26
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от agennu
Так надо вводить не 6 и 1, 7 и 2 - это разница абсолютных значений, а не децибелы.
5dB - это Np=10*lg(соотношения Powerin/Powerout). Чтобы извлечь Powerin/Powerout, треба обратное преобразование, то есть возвести 10 в степень Np/10.
Powerin/Powerout=10^(Np/10)=10^(5/10)=3,16227766016838
другими словами Powerin=Powerout*3,16227766016838
Вставляем в калькулятор Powerin=3,16227766016838, Powerout=1 (тут важно соотношение мощностей в любых абсолютных попугаях но не в децибелах)
Проверяем входное сопротивление удлинителя нагруженного на 600 Ом
600*2239/(600+2239)+346=819
Z1=819*2239/(819+2239)=599,653695225638=600
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2016 в 14:45.
25.05.2016, 14:42
Спасибо, теперь разобрался. Мои значения чуть-чуть различаются, но в целом совпадают.
Последний раз редактировалось agennu; 25.05.2016 в 14:51.
25.05.2016, 15:18
Проверил онлайн калькулятор http://www.cqham.ru/ca.htm
Он сильно врет так как округляет до целого значения мощности
сравните
А вот проверка
Так что лучше руками посчитайте
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.05.2016 в 15:22.
25.05.2016, 16:06
Это у вас программка такая для проверки?
25.05.2016, 16:18
Симулятор Multisim. Можно использовать другие симуляторы.
Геннадий
25.05.2016, 18:58
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от agennu
...в инете есть калькуляторы, а на мостовой только один, про который я и говорю...
Плохо искали.
RFSim99 на русском
Atten
Программа для расчета аттенюаторов "Т", "Н", а также мостового типов (симметричных и несимметричных). Результаты наглядно представляются на принципиальной схеме выбранного для расчета аттенюатора. Отзывы о работе программы присылайте автору программы Алексею Зюзину.
Скачать можно отсюда.
Сказали "Спасибо" kreking
25.05.2016, 19:37
Забыл сказать, виндой лет 5 не пользуюсь. В Убунте через ВАЙН были проблемы с запуском данной проги. Но проблемы решил, прога работает. Плюсики всем кто помогал, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
