29.05.2016, 23:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: очередной перпетум
Сообщение от Alex9797
Ага, прочитал все же книжку? И как ты будешь летом "располагать" радиаторы в верхней части помещения? А потом на зиму снова располагать в нижней?
Но это лишь один нюанс, о котором ты только сейчас упомянул. А еще много других есть.
Я эти книжки давно прочёл,а теперь вдумчиво перечитываю не почивая на лаврах.
Теплообмен будет происходить и при нижнем расположении радиатора за счёт излучения и частично за счёт конвекции.Его интенсивность будет меньше,но это не принципиально.Вместо 20 часов(условно) помещение охладится за 40 часов.Использовать систему отопления для кондиционирования можно и без переделки.Большей проблемой в этом случае будет выпадение конденсата на охлаждающей поверхности если её температура будет меньше точки росы.
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.05.2016 в 23:21.
29.05.2016, 23:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от radioded
И я бы не покупал насосов с производительностью 3.5 куба в час, для водоснабжения, поставил бы отопительный и не парился.
дед, ты сам себя тролишь причем очень жирно))))
смотри - отопительный насос, самый распространенный как раз дает 3 куба.
или ты думал я чото выдумываю чтоль?
вило 6/25 смотрим
вот отопительный насос ширпотребовский воду выше второго этажа не поднимает. Это я тебе как инженеру говорю. Нет у тебя своего дома, вот потренироваться не на чем - а умничаешь...
бедные дома....
расскажи тогда как тыщу лет дома топили без насосов вообще? заедь к своему деду (смешно вышло, правда) в деревню и посмотри как там работает гравитационная система отопления - воду там гонит та разница давлений которую создает разница в плотности горячей и холодной воды. и это давление исчисляется тысячными долями атмосферы. а целиком вся система образует сообщающиеся сосуды в которых как раз такого мизерного перепада давления вполне хватает для циркуляции по 3-4 этажам. а насос как видишь из графика создает 0,4 атмосферы.
Увы, не всякий центробежный насос тянет воду с десяти метров.
о чем спорить то....
этих насосов как грязи, но ты опять не знал.
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pove...sasyvayushhie/
чтоб он работал достаточсно заполнить всасывающий хобот и поставить там обратный клапан. знай.
но вообще умныек люди насос сверху не ставят - тоже запомни. насос надо внизу ставить, лучше всего погружной - он не завоздушится никогда
да не ты опять ошибся - я девятиэтажки в частности строю. зачем мне какойто свой дом чтоб тренироваться.
Последний раз редактировалось индюк; 29.05.2016 в 23:59.
29.05.2016, 23:42
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Владимир08
ну да. теоретически верно а практически туфта. ибо конвекция дает 90% теплообмена. и при холодной батерее конвекция упадет на 80-90%% от отопительной функции.
за 40 часов, ага. а то что в дом поступает огромное кол-во теплоты это не имеет значения чтоль?
так то конечно - принимаем что тело внутри дома надо охладить, казалось бы да - если отнимем у него 2квт теплоты оно охладится за 2 часа, отнимаем 200 ватт теплоты - за 20 часов. все верно.
только вот забыли что к телу поступает постоянно 1500 ватт теплоты и отъем 200 ватт ничего не решит
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.05.2016, 23:45
Сказал спасибо: 176
Последний раз редактировалось индюк; 29.05.2016 в 23:55.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
29.05.2016, 23:53
Сказал спасибо: 176
а это вот я сам делаю коллектора для своих котельных
гидрострелки там всякие разные.........
вот гидрострелка на 100 киловатт
самодельная по моему эскизу
а вот система вентиляции/кондиционирования.
тоже я делаю по своим эскизам/расчетам
Последний раз редактировалось индюк; 29.05.2016 в 23:56.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
30.05.2016, 00:26
Сказал спасибо: 17
Летом никакого "огромного" притока теплоты не будет если вы не в африке живёте.Разница между улицей и помещением от силы 10 градусов и тепловой поток внутрь помещения не велик.Кстати, при рабочей температуре большая доля энергии отдаётся радиатором именно за счёт излучения ,а не конвекции.Как вы можете,что то расчитывать,если в элементарных вещах путаетесь.
30.05.2016, 00:50
Сказал спасибо: 176
ага. еще один теоретик пришел. нуну давай еще расскажи. дед вон уже мне рассказал свои теории, что у меня насос выше одного этажа не протянет.
теоретики - сделайте ка охлаждение домов на радиаторах отопления.
хотя бы один раз.
сколько и чего сделал я - я вам уже показал. это из того что у меня сохранилось на фотках. это 10% моих работ.
жду ваших фотографий
Последний раз редактировалось индюк; 30.05.2016 в 00:52.
30.05.2016, 00:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Аккумуляторы сейчас дорогие, так зачем его покупать,
Подшипники тоже денег стоят. Или вдруг проводок оборвется. Как тогда запустить?
30.05.2016, 01:04
Сказал спасибо: 105
по поводу теплового насоса индюк все верно говорит ,но там еще можно сыграть пару раз ,1 циркулировать не воду а фреон,в глубокой скважине,с водой для холодоотдачи,2 сделать рекуператор, и воздух для дома тянуть издлинной траншеи под землей,а привод теплового насоса прицепить к ветряку,а в батареи закачать фреон (кстати лучше аммиак)(сам работаю на холодильнике на 6000тон ,так что знаю
30.05.2016, 01:08
Сказал спасибо: 176
ну да - наверно поэтому у меня в квартире в одной комнате кандей на 2500 ватт (9000бте) по холоду не выключается. при том что окна/двери в комнату закрыты.
то есть летом при т на улице 35 градусов значит я имею примерно 2500 ватт прихода тепла в одну комнату. в комнате держится температура 20 градусов и ниже не опускается. окна пластиковые герметичные шторы прикрыты.
ну и чо?? справится с этим одна холодная батарея?????
при том что она отдает по теплу 1500 ватт когда разница между ней и воздухом 65-20=45 градусов.
а при охладении будем иметь 20-3=17 градусов и почти отсутствие конвекции. и холод не излучается если чо. поэтому излучения вобщем то тоже нет.
3 - это температура охлажденной батареи. ниже она зарастет льдом.
Последний раз редактировалось индюк; 30.05.2016 в 01:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
