29.06.2016, 19:08
Re: Самодельный круиз-контроль
Добрый вечер. Начал делать круиз контроль сначала на калину с ЭПГ, потом на ваз 2109 с тросиком. Сделал платы по материалам cuper. Корпуса я нашел.
Вопрос. На странице http://oklik.name/proect/kk/ самые последние данные (схемы, прошивки и тд)? 400 страниц прочитать не реально, пролистал, увидел некоторые примеры установки моторчика на тросик.
29.06.2016, 19:39
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
А то что там написано красным "Последняя версия 4.9.1.10Z от 04.04.2014г." не достаточно?
02.07.2016, 11:47
Можно ли купить кк на Гранту с эпг? Продайте кто нибудь готовое изделие!
Территориально нахожусь в Уфе
04.07.2016, 19:11
Собрал круиз контроль. Фото. Пока идут разъемы, решил разобраться с прошивками. Автомобиль: Лада калина 1, ЭПГ, 1.4 16кл. Прошивку залил cruise_4_9_1_10EZ_UARTbin. Кнопка будет скорее всего одна (AUTO), чтобы включить-выключить круиз. Не смог пока что придумать как красиво установить рычаги.
При первом включении было 3 сигнала зуммером.
Какие параметры порекомендуете для данного авто? Чтобы было комфортно ездить, и не укачивало. Проверить круиз смогу через недели 3-4 только.
Не смог найти резисторы 20 Ом. Поставил 22 Ом, подойдет ли такая замена, или придется собирать цепочку из резисторов чтобы получилось ровно 20 Ом?
06.07.2016, 09:56
OKLiK, добрый день!
Как связать Ваш блок с уже имющимся вакуумным приводом.
На моем двс уже имеется круиз...но он уже не устраивает по алгоритму работы и мало того он еще и глючит...может ускорится самостоятельно...я понимаю...что это блок управления морозит..
посему вопрос: можно применить Вашу разработку к вакуумному механизму или забить на него и поставить электро.
С уважением
06.07.2016, 10:15
Сообщение от safronov-63
Для калины 1,4-16v уже параметры по умолчанию.. для 127 двигателя нужно убавить коэффициент коррекции -25.
Пойдет...
Сообщение от tribo18
Никак, не рассчитана схема и программа для этого, я бы поставил электропривод на вашем месте.
06.07.2016, 20:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
а мне какие параметры забить для 8кл, а то уж больно вальяжный набор скорости
06.07.2016, 21:25
Сообщение от stopol
таблица динамика и добавить коэффициент коррекции +10..15, ну а там по ощущениям, для меня 8кл, не известен по динамике...
06.07.2016, 23:04
Сообщение от samogur
Неужели никто не продаёт??
07.07.2016, 14:28
samogur, сейчас ведь на "Гранта" и "Калина2" с завода идет КК, на некоторых моделях. Может стоит в сторону заводского посмотреть? Правда придется приборную панель поменять, подрулевой переключатель и в ЭБУ прошивку зашить.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
