24.07.2016, 20:30
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от sirYOGA
Так у меня с 88 тоже работало, а на 648 проблема с Метаком...
Не совсем в тему. Сделал одним пару ключиков, а они их даже не проверили
25.07.2016, 19:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
фото копира, плату не отмывал.
За устройство спасибо RECTO ! Здорово выручил .
Последний раз редактировалось wer_1; 25.07.2016 в 19:32.
25.07.2016, 20:14
Да уж кнопочки жирные.
Это для прошивки куча штырей?
Имея такую гиганскую плату можно было бы поставить переключатель разъёма, хотя там двухсторонняя линия сложновато будет, ещё один недостаток пиков.
Интересная задумка, я тоже хотел поставить детали под экран, но самодельной плате сложновато второй слой подпаивать.
Только я хотел уместить между креплением склянки межку кляксами чтоб вплотную, а у вас там электролит. Его бы лучше поставить сбоку экрана, места там полно. Но всё дело портит высота разъёма
Последний раз редактировалось pcen; 25.07.2016 в 20:21.
25.07.2016, 21:58
Сказал спасибо: 12
Овчинка выделки не стоит, так-как лишние затраты. Делал всё на скорую руку. Может кто улучшит.
26.07.2016, 09:05
Сказал спасибо: 4
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. С контактными ключами работает на ура. С бесконтакными, как у всех
Ещё есть RFID копировщик с алиэкспресса, с которым в комплекте было 10 EM4305 брелков и одна EM-Marin карта. Брелки копировщиком RECTO не пишутся совсем, почитав с полсотни страниц обсуждения, понял, что копировщик не может писать EM4305. Но аппаратное это ограничение, или программное, а может протокол записи не известен, ответа не нашёл. Может есть какая-то альтернативная прошивка для RFID-модуля для EM4305?
EM-Marin карта раз десять успешно записалась разными номерами. И вот, мне захотелось соорудить карту-вездеход с номером A60000FFFFFFFF00. При попытке записи введенного вручную ключа, копировщик выдал ошибку, номер у карты остался прежний. И теперь карта только считывается, но не записывается ни RECTOвским, ни приехавшим с алиэкспресса копировщиками. Раньше она читалась и писалась везде. Не понятно, то ли ресурс записей у карт очень мал, то ли я номер придумал, который карту убил, а может её испортил нестабильно работающий RFID-модуль?
Попытался настроить rfid на резонанс по максимуму напряжения, но пока катушка лежала отдельно, всё работало на расстоянии сантиметров 5 от карты до катушки. Когда засунул катушку на плату, а сверху пристегнул экран, стало всё печально. Через экран ключи не видит совсем, с нижней стороны платы нужно брелок подносить вплотную. Брелки совсем плохо читает, карту чуть получше.
Померил частоту на 9 пине PIC - 122,6 кГц. В идеале нужно 125. Нету ли в прошивке константы для подстройки частоты?
Последний раз редактировалось key_gen; 26.07.2016 в 15:57.
Сказали "Спасибо" key_gen
26.07.2016, 15:14
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от key_gen
A60000FFFFFFFF00
Проверял несколько раз записать этот номерок на ключ данным копиром-все записалось и считывается нормально.Вы что-то не так делаете?
Сказали "Спасибо" USER5505
26.07.2016, 15:30
Сказал спасибо: 4
Нашел еще один перезаписываемый rfid брелок, и в него A60000FFFFFFFF00 сразу записался, потом перезаписал в него другой номер. Значит дело не в номере ключа. Просто хотел узнать, сколько перезаписей выдерживают болванки, и как они дохнут? Вот моя rfid карта после десяти перезаписей стала read-only. Странно, я в PICе нулевой байт, отвечающий за финализацию, не менял, там 0.
Заготовки с алиэкспресса, которые продавец назвал EM4305, при попытке тестирования в 99% случаев выдают:"R/W-key not defined!", и в 1% случаев "Key Em-Marin". После записи такой заготовки на алиэкспрессовском копире она в большинстве случаев определяется как Em-Marin, но RECTOвский копировщик её всё равно записать не может
Последний раз редактировалось key_gen; 26.07.2016 в 15:53.
26.07.2016, 16:54
Сказал спасибо: 73
Ну, Вы за всех-то не говорите. У меня, например, он работает прекрасно, никаких сбоев ни разу не было. Да и у большинства он "заводится" сразу же, причем иногда даже без подстройки контура. О каких-то сложностях с RFID-модулем здесь как раз пишут единицы...
А чего читать пол-сотни страниц, если на первой же странице ясно написано: поддерживаются только заготовки Т5557. Это никакое ни "аппаратное" и не "программное" ограничение, просто запись ЕМ4305 не поддерживается. Вот чего я не пойму - почему нельзя заказать сразу нужные заготовки?..
Потому что резонанс нужно настраивать уже на собранном устройстве, а не с отдельно лежащей катушкой. Экран, как и другие металлические части, расположенные вблизи катушки, меняют её индуктивность. Соответственно, и вся настройка контура сводится на нет...
Как минимум, 100000 циклов перезаписи должны выдерживать...
Константы нет, но можно навесить внешний кварц. Тогда частота будет точно 125 кГц. Естественно, нужно будет заново перенастроить и контур.
26.07.2016, 17:52
Сказал спасибо: 4
Сообщение от RECTO
Запись 4305 не поддерживается и программно, и аппаратно, как я Вас понял, потому, что автору это не нужно, и автор не знает и знать не хочет про 4305.
А заготовки я заказывал в комплекте с копировщиком, который их умеет записывать, но не позволяет редактировать и не отображает на экране. Для этого собрал копировщик по Вашему проекту. Естественно, собрав копировщик, пробую его со всеми заготовками, имеющимися в наличии. Тем более, китайцы в одном лоте указывают сразу, что ключ перезаписываемый, T5557 и EM4305 вот пример.Неизвестно, что пришлют на самом деле. Если копировщик в тестировании пишет Em-Marine, это ещё не означает, что ключ работает по протоколу T5557 и его можно записывать?
Последний раз редактировалось key_gen; 26.07.2016 в 18:28.
26.07.2016, 18:40
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Таких продавцов не стоит в пример ставить... Вы посмотрите на рейтинг продавца... Он вам и не то ещё прислать может. Я по картинке бы подумал, что это не заготовки, а ключи не перезаписываемые. На них всех номера пробиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
