29.07.2016, 22:06
Сказал спасибо: 3,760
Re: ЕРЕСЬ ТЕМА ВОПРОС ПО РАДИОЛАМПЕ
индюк, тема то так и называется..... Просто место ей в курилке.
29.07.2016, 22:37
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от Илит
Вот схему я нарисовал
Между обмотками питающего трансформатора требуются экранные обмотки для исключения паразитного возбуждения через межобмоточные емкости. Желательно запитывать смещение и генератор возбуждения от другого трансформатора, железо которого расположить перпендикулярно железу анодно-накального трансформатора.
Само смещение должно быть стабильным и регулируемым, для возможности настройки оптимального анодного тока (регулировки угла отсечки).
Кроме этого в анодном контуре необходимо поставить переменный воздушный конденсатор.
Сообщение от Илит
Ну подскажите как сделать ТЕСЛУ проще, что-бы регулировалась частота, на воздушном трансформаторе, я с удовольствием выслушаю, а то я весь нет перелопатил, схем не встречал
Просто в исходной автоколебательной схеме в анодном контуре не хватает воздушному трансформатору воздушного переменного конденсатора Просто крутишь ручку из изолятора насаженую на вал воздушного переменного конденсатора и вуаля, частота регулируется!
Об этом даже в указанной ссылке в первом посте сказано, то есть ТС все же встретил регулировку по простому!
Конденсатор С3 должен быть подстроечный, как от старых радиол на лампах. Не знаю, какой умник в схеме нарисовал его аж 0,01 мкФ!
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.07.2016 в 22:47.
29.07.2016, 22:53
Сказал спасибо: 176
Мля во понаписал то. Щас он с ума сойдет ваще.
Даже при бегдом поосмотре наискос невкурил о чем речь
29.07.2016, 22:54
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
осцилограф есть у тебя?
Есть у меня осцил, и всё я понял, буду пробовать настраивать.
30.07.2016, 08:40
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
А от чего в исходной автоколебательной схеме ваще зависит частота, (об конденсаторе анодном контуре ВЫ уже сказали), и в каких пределах она регулируется, хотя-бы приблизительно?
30.07.2016, 08:41
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Нет проблем, есть нюансы.
Частоту внешнего управляющего генератора нужно подбирать, чтобы контур L1C3 работал в резонансе с ней.
Амлитуда управляющих импульсов, чтобы загнать лампу в режим ключа, должна быть вольт 50-100. Причем входное сопротивление лампы по положительным полуволнам на несколько порядков меньше, чем по отрицательным, это нужно учитывать, чтобы не спалить генератор.
Дополнительного источника отрицательного смещения на первую сетку можно избежать, оставив цепочку R2C4, она формирует автоматическое отрицательное смещение на первой сетке за счет ассиметрии входного сопротивления лампы.
Параметры ее также нужно подбирать.
Мимоходом - катушки без сердечников принципиально не входят в насыщение.
Насыщение - это когда рост тока через обмотку уже не приводит к пропорциональному росту индукции. Насыщается сердечник. Нет сердечника - нет насыщения. Речь может идти только о входе в насыщение лампы по току.
А вообще - в этом устройстве, наверное, хорошо бы смотрелась хулиганская индуктивная трехточка с катодной связью.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
30.07.2016, 12:36
Сообщение от Илит
Ну это зависит от резонансной частоты контура L1C3, зная пределы регулирования переменного С3 и зная индуктивность L1, можно оценить пределы перестройки частоты.
Свою лепту внесут конечно емкость монтажа, распределенная емкость катушки L1, межэлектродные емкости лампы.
Если резонансная частота контура L1C3 окажется равной или кратной собственной резонансной частоте вторичной катушки Тесла, то резонансная накачка обеспечена.
Вместо предложенного в первом посте автогенератора лучше использовать автогенератор без подмагничивания анодным током первичной катушки, такая схема используются в различных ламповых закалочных установках ТВЧ http://www.physbook.ru/index.php/Kva...82%D0%BE%D1%80
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2016 в 12:52.
30.07.2016, 14:29
А сколько про строчную развертку на лампе в свое время понаписано было,
читать заморишься.
Стоит ли велосипед изобретать.
Транзисторные идеи хороши, да не том тут дело.
Большая лампа. Горячая, горячая а еще током лупануть может.
Зловеще светиться накал, надсадно гудит трансформатор, а если еще и молний добавить то вообще круто получается.
Слесарки, моталки немерянно.
Анод до красна легко и относительно безвредно раскаляеться.
То есть видно как это чудо работает.
А что транзисторы? Холодные как покойники, внешнего вида никакого.Скукотища.
Не все же любят детей, комуто нравиться сам процесс.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
30.07.2016, 17:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от croma
ну да. с этого и надо было начинать - старый добрый сунь-вынь
30.07.2016, 18:15
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от croma
Да. Лампы - на панельках. Это очень удобно. Если что-то не ладится, то в первую очередь меняют лампы местами. Многие так делают. Очень увлекательное занятие.
А с транзисторами так не прокатит. Пока паяльник нагреется, весь интерес может угаснуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
