03.08.2016, 00:37
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Тёплая аналоговая схемотехника.
Попалась на глаза "тёплая аналоговая" схемотехника Васильева из книжки "Простые транзисторные супергетеродины" (МРБ вып. 787). Казалось-бы - мелочь... Но нестандартная подача смещения и включение Т7 экономят жменьку резисторов с конденсаторами и дают неплохую стабилизацию режимов по постоянному току. А Т7 ещё и усиливает не только по мощности.
Начинающим "аналоговикам" предлагается прояснить для себя изюминки и свериться с автором. Про смещение - стр. 8 и 9, про Т7 - стр. 30, 31.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.08.2016 в 22:51.
Причина: Вместо цитат - присоединил целиком книжку.
03.08.2016, 01:56
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от ForcePoint
ндааа. может вам для начала разобраться в видах усиления?
по току, по напряжению и все вместе - по мощности. а теперь ваша фраза - не только по мощности. неевклид? кащенка?
ОГМ/ПОГМ
03.08.2016, 02:01
Сказал спасибо: 173
нуда нуда - зато там в схеме 3 лишних трансформатора. а если уж сравнивать с современными схемами формирования и преобразования вч сигналов (dds и ddc) - то там вообще все моточные изделия лишние. причем два последних трансформатора весят по полкило..
ах ну да - ламповые устройства по закону жанра должны же весить от 60кг и излучать по 2 киловатта тепла просто так. зачем тогда детали то экономить? диссонанс какойто однако.
еще расскажите зачем там д2 д3 д4 и р7???
а ну да - для веса же
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 03.08.2016 в 02:10.
03.08.2016, 02:06
Сказал спасибо: 173
если уж просто потянуло на схемы из 70хх годов тогда вам просто усилки каласса б. без смещения которые.
вот очень популярная схемка из хрипелочек тех лет
как раз без лишних деталей.
и очень стабильно хрипит
R2 еще выкинуть можна
хотя не. наверно это уже из 80хх
в 70 как раз трансформаторы в моде были. чем больше тем лучше
ОГМ/ПОГМ
03.08.2016, 02:14
Гражданин Брундуляк! Наговорили? Выйдите из темы, не стойте в наговоренном.
По сути единственной осмысленной претензии.
Сообщение от индюк
Надеюсь, Вы не будете спорить, что по месту в тракте, каскад на Т7 является усилителем напряжения? При этом, поверхностно глядя на схему, его можно посчитать ...
эмиттерным повторителем, который этого самого усиления по напряжению не даёт (усиливает только по мощности или, другими словами, обеспечивает работу источника с относительно высоким выходным сопротивлением на последующий каскад с существенно меньшим входным)
На что я и хотел обратить внимание юных падаванов.
З.Ы. И причём тут лампы. Комплекс? Обжёгся или порезался?
З.З.Ы.
Сообщение от индюк
Ну-у-у... стыдно, батенька.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.08.2016 в 02:21.
03.08.2016, 02:18
Сказал спасибо: 173
во!!
магнитофон весна 202.
был у меня такой в школе.
очень меня удивлял трансформатор на выходе
ОГМ/ПОГМ
03.08.2016, 02:21
Сказал спасибо: 173
буду!
потому что он включен с общим коллектором и является классическим усилителем тока с К.ус по напряжению меньше 1.
ОГМ/ПОГМ
03.08.2016, 02:23
Сообщение от индюк
буду!
Потрудитесь тогда найти в нём 100% ООС по напряжению, свойственную эмиттерному повторителю.
03.08.2016, 12:43
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Думаю что диод Д1 надо бы вывернуть, а то смещение запирает Т7.
Геннадий
03.08.2016, 13:14
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Похоже, что это типа АРУ для Т7. При увеличенном сигнале на базу Т7 увеличивается запирающее смещение.
Сообщение от индюк
Точно так же можно говорить и о верхних ключах в мостовых и полумостовых схемах, которые управляются через разделительный транс. А Т7 в этой схеме по переменному току управляется точно так же. И по отношению к входному сигналу Т7 включен с общим эмиттером. Следовательно, в целом эта часть схемы усиливает сигнал и по току, и по напряжению, и по мощности.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
