23.08.2016, 12:44
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от petr5555
А дальше читать что, не нужно ?
Вот, и читайте:
3D 000000000000 01 после считывания домофоном становится 3D 000000000000 00.
Раньше я думал, что это работа фильтра. Но однажды получил такой же эффект на копировщике.
Если "слёт" кода несколько раз обнаружился при чтении на домофоне а потом однажды - на копировщике, то виноват, конечно, копировщик. А не брак заготовки, к примеру...
Сообщение от klen76
как померить на 9 ноге частоту
Можно не мерить, посмотрите есть ли там сигнал вообще. Лучше осциллографом, конечно. Но можете просто померить мультиметром переменное напряжение на этой ноге.
23.08.2016, 17:23
Сказал спасибо: 16
Вообщем, RECTO был прав. Проблема была в китайском считывателе контактных ключей, который я прицепил к копировщику. При считывании/записи проводками ошибок не возникает. Обновился до версии pic16f628a_ver 5.27_eng.
Приобрел пяток заготовок RW1990 с тремя полосками на али экспресс. 4 записались без проблем, а одна вообще не читается, не записывается (хоть 1,5 Ком хоть 500 ом резистор). Возможно брак попался.
Но может есть способы перезаписать эту "проблемную" заготовку?
23.08.2016, 19:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Strannic1924
Если она даже не читается, то есть, не подаёт никаких признаков жизни, то скорее всего, никак...
23.08.2016, 19:34
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Попробуйте записать на каком нибудь другом копире, возможно и запишется, и далее будет работать нормально.
23.08.2016, 22:58
Ну. одна не читается - может и брак.....
А вот интересно, Вы так и будете проводками манипулировать ?
А ещё их можно каждый раз
припаивать к заготовке.
Тогда уж точно сбоев не будет.
Проблема то не в том какой считыватель, а что
именно может произойти при плохом контакте ключа (заготовки)
и считывателя в данном устройстве.
24.08.2016, 18:40
Сказал спасибо: 8
приведу пример, брал на али у китайцев шнуры питания видеокарт. Итог - пришел домой - комп вырублен. начал врубать- 0
долго не мог понять, откуда сажа на руках.... короче выгорели нахх провода. полностью. остались только разьемы. при том, что брал для видиков 300ватт, а питал 50 ватт карту.
так что провод - проводу тоже рознь. надеюсь аналогия понятна...
24.08.2016, 22:03
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Произошло у меня следующее - спаял копировщик таблеток,но не заметил соплю в монтаже.
Центральный контакт считывателя оказался на шине
+5 вольт.
Пока не разобрался тыкал заготовку TM2004,и похоже
её сжег.
Питание - Крона + стабилизатор на 5 вольт.
Вопрос : можно ли сжечь заготовку если на неё напрямую подать +5 Вольт ?
24.08.2016, 22:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от victor1956
Такой исход вполне вероятен. При подаче питания ключ выдаёт в линию PRESENCE, то есть, замыкает её на "землю" на некоторое время. Если питание подаётся не через подтягивающий резистор, а напрямую от 5 вольт, через ключ в этот момент потечёт большой ток...
P.S. Вывод МК, который идёт на центральный контакт считывателя, будет испытывать те же нагрузки, кстати. Поскольку периодически посылает в линию RESET. Так что проверяйте и сам МК заодно...
Последний раз редактировалось RECTO; 24.08.2016 в 22:59.
25.08.2016, 10:38
Сказал спасибо: 39
Сам PIC выдержал,всё работает,читает и пишет на других заготовках.
Кстати, эта подозрительная заготовка тоже "как бы"
читается и пишется - все сигналы светодиодов (минимальная конфигурация) правильные.
25.08.2016, 15:56
Сказал спасибо: 16
Сообщение от reviver
Пробовал читать/записать на KEYCOPY4 у знакомого ключника - 0 реакции.(домофоны тоже не реагируют).
Пробовал записать на ардуино. Реакции 0 (хотя другие RW1990 читаются/пишутся).
Открыл спор на али на возврат части средств. Выиграл спор. Вернул деньги.
Последний раз редактировалось Strannic1924; 26.08.2016 в 16:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
