01.08.2016, 10:53
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Симулятор LTspice XVII
Уважаемые форумчане!
На официальной странице доступна новая версия этого прекрасного симулятора!
https://www.analog.com/en/design-cen...simulator.html
Прошу опробовать.
На XP не ставится. При установке спрашивает какую версию установить 32 бит или 64 бит.
Вот ссылка на дополнительные библиотеки файла lib.zip (~20M):
https://disk.yandex.ru/d/96-YbLL-aOAdnA
Про LTspice на русском:
https://disk.yandex.ru/d/PBmwyJZrg3kAfg
Инсталлятор 17.1.15:
https://disk.yandex.ru/d/I5z7IYq_gBGzPA
Инсталлятор 24.0.12
https://disk.yandex.ru/d/JGca-6JlZIsdJg
И ещё. Новые модели LTspice17 годятся для LTspiceIV!
Моя страничка на ltwiki:
http://bordodynov.ltwiki.org
Вот ещё файл с моделями ( cmp.zip) транзисторов и диодов (светодиодов, варикапов, стабилитронов и Шоттки):
https://disk.yandex.ru/d/ZOwqOvYhlfdbYA
Ссылка на файл примеров (моих и многих других) example.zip :
https://disk.yandex.ru/d/_r6w_Rh03WWQiP
Если в схеме есть надписи на русском языке, то LTspiceIV их не откроет. Надо в LTspice17 их убрать, что бы использовать в LTspiceIV.
В LTspice17 в модели VDMOS добавили дополнительные параметры, отвечающие за изменения ключевых параметров от температуры. LTspiceIV не понимает их и тем кто им продолжает пользоваться надо использовать другой файл standard.mos. Делайте его из файла standard.mos.IV.txt .
Последний раз редактировалось bordodynov; Сегодня в 15:34.
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
-vitalik- (11.01.2022), Alex_golubev (28.04.2019), caktus (31.01.2023), catBot (07.10.2022), gend (16.03.2023), geoleo (24.02.2020), GTK31 (27.03.2019), kreking (09.08.2016), Lomolom (22.12.2022), makakus (27.07.2021), Nikola32 (30.06.2019), parovoZZ (08.05.2020), prusony (02.06.2020), stan.kot-79 (23.01.2023), trolls (12.02.2020), vlad3156 (10.08.2016), vrybel (03.11.2019), Yuri222 (14.07.2021), Ан-162 (16.06.2020) |
09.08.2016, 10:44
Сказал спасибо: 724
Re: Симулятор LTspice XVII
К модели диода добавлен ещё один параметр, отвечающий за рассасывание заряда. Это очень годится для диодов с мягким рассасыванием.
09.08.2016, 15:31
Сказал спасибо: 724
Смотрите
http://ltwiki.org/index.php5?title=L...Expanded_Help*
Там
LTspiceXVII
LTspice Help in its own window
LTspice Help in a zip file you can download (as HTML)
Для диода добавлен параметр Vp.
Также
.MACHINE -- Arbitrary State Machine
LTspice XVII includes an arbitrary state machine and introduces a new programming language called Contraption Programming Language. There are five new commands:
.mach[ine] [‹tripdt›] ; tripdt is an optional temporal tolerance
.state ‹name› ‹value›
.rule ‹old state› ‹new state› ‹condition›
.output (node) ‹expression›
.endmach[ine] ; end of block
09.08.2016, 15:47
Сказал спасибо: 724
Ещё появился IGBT.
Пример:
Syntax: Zxxx C G E MNAME [area] [m=‹value›] [off] [temp=‹value›]
.model MNAME NIGBT
The LTspice IGBT implementation is based on original work by Robert Ritchie of Linear Technology Corporation.
12.09.2016, 15:26
Кто-нибудь пробовал использовать .MACHINE -- Arbitrary State Machine ?
С помощью этой машины состояний хоть сколь-ко нибудь серьёзный алгоритм управления состряпать можно? Есть по нему какие-нибудь примеры кроме http://ltwiki.org/LTspiceHelpXVII/LT...DotMachine.htm ?
02.10.2016, 12:28
Сказал спасибо: 724
Привет.
Я установил, что возможности, описанные мной во втором и третьем сообщении этого топика есть и у LTspiceIV !
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.06.2019 в 14:02.
02.10.2016, 12:34
Сказал спасибо: 724
Arbitrary State Machine использована в 22 файлах описания зашифрованных моделей. Расшифрованные модели, которые я имею, имеют дату 29.12.2014. Так, что некоторую пользу эта возможность имеет.
02.10.2016, 15:28
Сообщение от bordodynov
Добрый день. А можете куда-нибудь выложить расшифрованные модели?
03.10.2016, 11:50
Сказал спасибо: 724
Привет.
Я сделал выборку в один файл по использованию .machine.
В некоторых файлах модели использована эта возможность несколько раз. Прикрепляю файл machine.zip.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.10.2016, 11:28
Сказал спасибо: 724
Привет.
Один из гуру Yahoo Group сделал модель цифрового потенциометра X9312. Он использовал State Machine. Я думаю он будет не против, если я помещу его пример здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
