Сообщение от ves15
Вопрос касается реалтаймовой потоковой обработки сигналов с COM порта, первоначально была мысль использовать протеус для отладки : контроллер с отлаживаемой программой находится в протеусе, с внешним модулем ввода-вывода общается по UARTу. Попробовалось, в принципе получилось, но как бы частично. В конце концов выяснилось, что что-то не то со связью при потоковой(именно при потоковой) передаче - часть импульсов пропадает. Причем если схема полностью виртуальная и обмен ведется не по ком порту то все ахуй, а вот если все то же самое но туда приделать КОМПИМ (эмулятор ком порта в протеус) с виртуальным драйвером ком порта eltima( т.е два виртуальных контроллера обмениваются между собой непосредственно и через ком порт) то кошмар становится реальностью)) Вышесказанное иллюстрируют два проекта тестирования линии связи:
Потихоньку зреет мысль что протеус вообче для такого не предназначен, соответственно может кто сталкивался с подобными вопросами или знает как решить этот WELCOME!!
Я еще в ранних версиях успешно прошивал в Протеусе виртуальный ПИК через бутлодырь по СОМ порту на 115200.
А уж сколькими перифериями управлял... и через СОМПИМ и через ЛПТПИМ.
С чего вы взяли, что ваш кошмар будет работать?
Это же муму непостижимо, что вы там наворотили.
Прикрепил, как это должно выглядеть и работать.
ЗЫ и для проверки ваших идей, вполне достаточно лупбэка на одном порту, закоротив 2-3.
