Непрочитано 30.06.2016, 05:14
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тонкости ремонта телевизоров
Ан-162, а тюнер может и с не эфирными каналами?
john197300, см. мой девиз
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 10:23
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Может.
Могут быть проблемы при работе с кабельными каналами, там другой диапазон частот.
У меня нет возможности проверить, поэтому и сделал оговорку.
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 18:59
Ан-162
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
- "лечим" китайский трехранзисторный БП от перегрева в дежурном режиме
В очередной раз убедился в эффективности найденного мной решения.
Бешено раскалялся в дежурке 2SB764 и прилично грелся 2SD1710 (не смотря на огромный радиатор) в 14" ТВ Jinlipu 3730.
При напряжении 245в в сети потребление в ДР было почти 20 Вт! (петля размагничивания отключена)
При том, что в рабочем режиме 2SD1710 вообще холодный, а режим стабилизации БП сохраняет при снижении напряжения в сети вплоть до 80 вольт.
После переделки снаббера (диод пока не ставил вместо 0,22 Ом) при таком-же напряжении сети 2SB764 вообще перестал сколь-нибудь заметно греться, а 2SD1710 стал лишь теплым в ДР.
2SC3807 не имел повышенного тепловыделения изначально в данном случае.
Для доступности дублирую картинки, которые выкладывал по ссылке из цитаты, оказывается они на том сайте видны только зарегистрированным пользователям.
ID:	108488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108489   Нажмите на изображение для увеличения
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 21:12
makeyyy
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
makeyyy на пути к лучшему
Довольно долго кружатся хороводы вокруг BU808,
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
периодически сам разбираю старые шасси, и это не потерянное время.
В старых шасси сразу ищу транзистор D1555 и D1556. Отлично подходит вместо BU808, особенно в телевизорах с малой диагональю. Вместо резистора Б-Э ставлю диод BA159 или BA157(катодом к базе). Не всегда даже приходится коротить дроссель в базе, на многих шасси вместо него стоит перемычка. Метод не новый, и многие в него не верят, а я пользуюсь. Ни какого нагрева и городьбы из двух транзисторов.
makeyyy вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 21:17
Ан-162
makeyyy, к сожалению, в таком варианте не обеспечивается высокая повторяемость.
Ан-162 вне форума
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Архив схем телевизоров / Service manuals for TV halizev2 Видеотехника 0 13.07.2009 18:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
