Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
не могу наити расшифровку диода стоит в блоке питания модуля кправления стиральнои машины ханса .маркировка да диоде TJ41 D/не могу запустить БП хотел заменить эти диоды не знаю их номинала, фото прилагаю
А что с диодами не так?[/Q не могу запустить блок питания выдаёт 3.7 вольта шим менял кондёры поменял дроссель 1.8 мг 3.5 ома хотел поменять диоды по маркировке не понятно что за диод поставил UF 4007 результата нет.собрал другой Б,П на шимке lmk 304 по схеме из даташита 12в есть подключил к схеме напряжение падает до 2.7 после регулятора LM 7805 ноль отсёк дорошку питания контроллера uPD78F0515A 33 и 32 пин напряжение в норме 5 вольт можно ли делать вывод что контроллер мёртв
