Удаленная работа
TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 07.01.2017, 12:12
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
По умолчанию Re: к155аг1
У ТТЛ свободно висящие принимаются, чаще всего, за 1
AYuM вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 15:27
ser1600
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ser1600 на пути к лучшему
Против дребезга можно бороться с помощью триггера Шмитта, например:
ser1600 вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 15:29
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,122
Сказали Спасибо 322 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Да , свободные на +5. К ногам питания припаять 47нан. побывать)))
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 15:50
ser1600
Лучше, конечно, устранить дребезг так, как на картинке.
В качестве одновибратора использовать следует 1533АГ3. 155АГ1 - выбросить. И, конечно, все свободные выводы прицепить к земле или к питанию +5В через резистор 1 к в соответствии с даташитом (74ALS123) или посмотреть Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы".
Но одновибраторы ТТЛ - для импульсов 10 - 100000 нс.
Если секунды нужны, то что-то другое надо поискать, не 155аг1.
ser1600 вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 05:26
Granit523
Granit523 на пути к лучшему
Тогда объясните бестолковому что означает "х" в таблице истинности?
H- понятно высокий, L- соответственно низкий, а вот что значит "х" х.з.
Ну Бог даст сегодня попробую разобраться. Нарыл осциллограф, с ним работать с импульсом как-то сподручней
Granit523 вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 05:54
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 358 раз(а) в 140 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
Сообщение от Granit523 Посмотреть сообщение
Ну освежу память. Длительность "дребезга" несоизмеримо меньше длительности выходного импульса, а до окончания выходного импульса этот чип на входные сигналы реагировать не должен.
"Дребезг" - это несколько (до сотни) изменений логического состояния.
Устраните его, и будет счастье Вам и АГ1.
По входу В переключение по нарастанию импульса. А1 и А2 - по спаду.
Suae quisque fortunae faber est
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 09:43
AR_Favorit
Сказал спасибо: 476
Сказали Спасибо 2,459 раз(а) в 1,239 сообщении(ях)
AR_Favorit на пути к лучшему
Что для данной строки таблицы уровень входа, обозначенного "х", может быть как нулем, так и единицей - выходные сигналы от этого не зависят. Например, когда вывод 5 и до и после смены состояний имеет уровень "ноль", выходные сигналы не будут изменяться при любых комбинациях сигналов на входах 3 и 4.
Но это не значит, что такой вход можно оставлять висеть в воздухе))
Моя подпись вам известна
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 08.01.2017 в 09:46.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 09:49
kreking
Сказал спасибо: 833
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 442 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
"х" - любое состояние, т.е. не зависит от состояния на входе, может быть как "1", так и "0". Если посмотреть на схему К155АГ1, входы "3" и "4" подключены к логическому элементу "ИЛИ". Кружки на входе элемента "ИЛИ" инвертируют сигнал - операция "НЕ". Сигнал по водам "3" и "4" сначала инвертируется, после подаётся на элемент "ИЛИ" (операция сложения). С выхода элемента "ИЛИ" и входа "5", сигналы поступают на логический элемент "И" (умножения). С выхода элемента "И" сигнал поступает на запуск одновибратора.
kreking вне форума
Непрочитано 08.01.2017, 22:20
Granit523
Все соратники, победил. Все таки осциллограф великая сила. Спасибо mtit- у за мысль о развязке от постоянки. Кондером отвязал логику от реле, а сопротивлюшками задал начальное смещение по входу и все поехало. Один одновибратор, как и задумано, срабатывает одиночным импульсом заданной длительности при подаче напряжения, другой при снятии оного. Ещё раз ВСЕМ спасибо!
Непрочитано 13.01.2017, 21:19
abv189
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
abv189 на пути к лучшему
По этим микросхемам, 155АГ1, АГ3 достаточно просто и подробно написано в журнале "Радио" №9, 1987г., стр. 38. Приведена логика работы, показаны схемы включения.
abv189 вне форума
Помогите с К155АГ1 Archer07 TTL и CMOS логика 8 23.02.2014 14:00
[Решено] К155АГ1 - расчёт навесной цепи. Л.Ц. TTL и CMOS логика 6 20.05.2005 13:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
