Удаленная работа
Непрочитано 11.01.2017, 15:01
sib2000
Сказал спасибо: 10
sib2000 на пути к лучшему
По умолчанию Увеличить время работы мотора.
Уважаемые Форумчане. Прошу если возможно помочь в решении одной проблемке.
А именно :
Нужно увеличить время роботы мотора на несколько секунд.
Есть микропроцессор который дает сигнал на открытие симистора в течении примерно 5 секунд (мотор крутится) и затем закрывает ( отключает мотор) его . Нужно увеличить время работы на несколько секунд .Хотелось бы с минимальными затратами , понятно что в процессор не полезу и черт знает что там менять.
Что посоветуете поставить между процессором и симистором?
Смотрел на aliexpress есть таймер задержки, но мне нужно как только исчезнет сигнал на выходе микропроцессора , мотор должен крутиться еще пару секунд.
sib2000 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 15:11
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 999
Сказали Спасибо 3,743 раз(а) в 2,057 сообщении(ях)
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Увеличить время работы мотора.
555 в моностабильном режиме
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 17:09
zoog
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 119 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Если устройство сетевое и с маломощным питанием - не получится, придётся россыпь добавить.
В общем случае нужна схема устройства или фото хотя бы.
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2017 в 17:16.
zoog на форуме
Непрочитано 11.01.2017, 17:26
sib2000
Сказал спасибо: 10
Схемы конечно нет. Придется от руки с платы срисовать. Питание 5 вольт на схеме , на мотор подается 220 вольт . Если 555 в моностабильном режиме ( как предлагает Easyrider83 ) , то там включение идет низким уровнем . У меня на выходе высокий уровень , тогда нужно инвертировать сигнал.
sib2000 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 18:43
mike-y-k
Сказал спасибо: 2,890
Сказали Спасибо 984 раз(а) в 784 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Ну сколько подаётся на мотор - это уже не важно. Оно подаётся таки с устройства коммутации, управляемого логическим уровнем. Вот с этим уровнем и предстоит работать.
Собственно разорвать цепь управления и добавить плату с 2 корпусами - 555 и любой вариант инвертора. Ну там конденсаторы и сопротивления по потребности.
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 19:37
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сказал спасибо: 3,256
Сказали Спасибо 7,645 раз(а) в 2,449 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от sib2000 Посмотреть сообщение
Вы уверены?
Обычно на управление симистора подается минус, плюс управления это общий схемы.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 00:48
mike-y-k
А фотографию пациента можно в студию?
Возможно там даже есть гальваническая развязка в управлении.
Пока можно только гадать.
Если включение идёт логической 1 - укладывается в логику опторазвязки.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 06:46
johanh
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 250 сообщении(ях)
johanh на пути к лучшему
Задержку в несколько секунд легко реализовать DRC звеном ...
johanh вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 07:56
mike-y-k
johanh, можно, но пока гадаем в ожидании подробностей. Нет даже данных по точности интервала задержки.
mike-y-k вне форума
Можно ли увеличить время работы от ИБП? ddorof Источники питания и свет 15 14.05.2015 12:29
PIC16F876 Pavel55 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 05.10.2011 19:18
Надо немного увеличить мощность моторчика RascatNew Автоматика и аппаратура связи 17 25.11.2010 02:57
Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2008 17:26
[Решено] электронщик / студент или с опытом работы. Павел Зырянов Предложения по работе 0 16.01.2005 13:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
