17.02.2017, 11:24
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Подобрать сопротивления на землю, возможно подстроичник поставить, как вариант поставить паралельно этим сопротивлениям еще конденсаторы керамические пик на 1000. Сопротивление убавлять до момента когда будет существенно заметно уменьшение напряжения, немного вернуться до момента когда не сильно изменяется.
Ну, а так, нужно разбираться в алгоритме обработки педали. С помощью диагностики попробовать записать лог и поглядеть что происходит с вход ацп эбу на момент появления ошибки рассогласования.
Ну и так трудно что то советовать не держа это в руках, а кофейная гуща не помогает, не научили
17.02.2017, 14:12
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Купил еще в другом магазине шоттки.
Как так? Откуда вообще берется напряжение на диодах? Наводки что ли?
я думаю как и у меня от температуры, вообщем гавно диоды, думаете я зря мучил оклика вопросом какие именно у него...? диоды есть в чипидипе st-ные, но вод чипидипу верить.... как то не комильфо, что у вас на диодах написано?
Может поставить вот такие и не разрушать себе мозг
http://www.farnell.com/datasheets/2124301.pdf
у них характеристики на порядок лучше батов как считаете?
вот эти даже больше понравились
http://www.farnell.com/datasheets/2067227.pdf
Последний раз редактировалось stopol; 17.02.2017 в 14:58.
17.02.2017, 14:51
Как говорится "флаг в руки", покупаем и пробуем.
17.02.2017, 15:30
Сообщение от Edinolichnik
А если надо прибавить газу для обгона, например?
ИМХО, только если педаль полностью "пропускать" через круиз.
На самом деле, от диодов можно избавиться схемотехнически. Для этого надо использовать аналоговый компаратор или подходящий ОУ с выходом Rail-to-rail. На один вход подаем выходное напряжение с педали (большее из двух) на второй - выход ЦАП круиза. Выход компаратора подключается ко входу управления сдвоенного аналогового мультиплексора типа CD4052 или К561КП1. Аналоговые входы идут на выходы педали, выход ЦАП и делитель на 2. Аналоговые выходы подключаются к ЭБУ. Питание узла берется от 5 вольт на педали.
При этом выполняются условия: если напряжение на педали больше чем на выходе круиза, на вход ЭБУ идет напряжение с педали, если круиз отключится, напряжение будет поступать с педали.
Конечно, это сложнее чем четыре диода и с 3-х вольтовой педалью работать не будет, т.к. при снижении напряжения питания растет сопротивление открытых ключей мультиплексора.
Удачи!
17.02.2017, 15:39
Еще один, это не только усложняет схему, да еще и ухудшает безопасность связанную с "газом" - все это не раз уже терлось. Поэтому все упрощено, что бы исключить множество проблем с этим.
17.02.2017, 16:16
Сказал спасибо: 12
Сообщение от OKLiK
STPS0520Z диод Шоттки 20 В 0,5 A такие нашел в митино наверно их и буду ставить, причем прям в разъем впаяю, а у батов одну ногу отфигачу... так и поступим думаю
у них при токе 100ма падение 0,3в максимум заявленный, у Бата 0,9В
еще вопрос у меня круиз эпг 1 версии еще, во второй изменилось подключение теперь задействованы 6 и 7 ноги AD8532, может у меня из-за этого могут быть проблемы?
Последний раз редактировалось stopol; 17.02.2017 в 18:44.
17.02.2017, 20:21
Привязал к земле через 100к выходы эбу.
Пока работает. Но надо ждать утра. Глбчит на холодную в основном.
На тех первых диодах, на которых педаль отваливалась, было написано че то типа ww1 49.
На вторых L43
Последний раз редактировалось Dmitry; 17.02.2017 в 20:43.
17.02.2017, 20:27
OKLiK, подскажите, если залить в мк прошивку от втопой версии, 30 нону подключить как во второй версии схемы, с пультом должно работать? Других отличий нет? Фьюзы те же выставлять?
Че то у меня не заработал пульт. 12f675 прошилась вроде нормально. Считалась. Есть какие то особенности может?
17.02.2017, 20:27
Сообщение от stopol
Мне не помогло подключение оу по второму варианту
17.02.2017, 21:04
Сообщение от Dmitry
Все тоже самое.
Сообщение от Dmitry
Особенностей нет, должно работать, если нету ошибок в схеме и все прошилось нормально.
Сообщение от Dmitry
То что не помогло в вашей проблеме, не значит что не решит другие.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
