19.12.2011, 20:15
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
ЗАКРЫТО. Цена разводки печатной платы
схема не моя, программа - тоже
там транзисторы только строки запитывают. остальное - от сдвиговых регистров
просили проконсультровать и помочь оживить
я черканул простенькую прогу для теста регистров на медленной скорости - дышит
А авторская прошивка -нет
оказалось, что тот,кто повторял, допустил оплошности при монтаже - не установил конденсаторы 0.1 мкф, и не работало
тему можно закрыть
20.12.2011, 05:10
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Цена разводки печатной платы
Сообщение от kison
Бегущей строке 10 транзисторов - мало. Обычно их столько, сколько в сумме столбцов и строк. Для 64х8 - 72 транзистора.
Китаёзы ставят 4 IRF-ки(планарных!)= 128x4 - 595-е регистры быстрые, заполняются легко (20мА-е светодиоды тянут напрямую)(матрица 16x32 , на входе буфер(выбор строк,стробы) - слева разъём входной, справа выходной...и так наращивается "до бесконечности" (на Мегу8- 10 штук соединял , даже не стал кварц на 16 ставить-8 внутренних хватило без мерцания ))
upd Правда вставку для стробов на ассемблере писАл...каждый такт просчитывался...
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.12.2011 в 05:31.
20.12.2011, 08:01
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 692 раз(а) в 504 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
595 регистры тянут светодиод напрямую только при статической развертке. Но именно ее в бегущих строках делают редко - нужен регистр на каждые 8 светодиодов. Для матрицы 64х8 - 64 регистра. А можно поставить 8 регистров и 64 транзистора на столбцы. Ток через светодиод соответственно будет 150мА с коэффициентом заполнения 1/8. И разворачивать матрицу по строкам. Ну еще 8 ключей для выбора строки понадобится. В статике строку и масштабировать накладно. Для матрицы 128х16 - 256 регистров! В динамике - всего 16 регистров и 128 транзисторов.
ЗЫ. Вставки для стробов просчитывать не надо. Надо просто подключить на запись в регистр выход канала совпадения таймера. И набивать регистры тоже по прерыванию/флажку прерывания от этого же канала. К примеру выбираем период развертки 1мС, развертка по строкам. Имеем полный FPS 125Гц для 8 строк. Настраиваем канал таймера на положительный перепад на выводе при совпадении. Набиваем регистры и выставляем на этом выходе 0. Когда таймер сработает - данные перепишутся в защелки. Опять набиваем регистры и сбрасываем выход таймера. Ну и т.д. - без ассемблеров и гемороев имеем нулевой джиттер.
20.12.2011, 10:44
Сказал спасибо: 53
Вы всё перевернули с ног на голову.Во-первых, наряду со 164-й- 595-я- лучшее решение,в ней есть защёлка а 164-ю гасить нужно ,пока набирается(хотя этот случай для однострочности...вчера закрыл проект-там просто одна линейка ..при динамической-и так и так придётся гасить).Во вторых-что значит"...нужен регистр на каждые 8 светодиодов..."? Ежу понятно,что нужен ...другое дело-параллельный- последовательный (когда параллельные- шина 8 бит-регистр ИР33+ULN2803(500мА)...или вообще КТ972.... но проводов!-миллион,последовательная удобнее) .... Суть моего поста была в чём-они всего 4 строчки для динамической используют. А про подбор тактов- ТОже не поняли..у меня на 5000 светодиодов просто не хватало времени даже цикл ,затормаживал- пришлось макаронным текстом на ассемблере,СПЛОШНЯКОМ стробы вставлять - поднять-опустить...и так 8 раз на байт SBI ..CBI (плюс там 2 строба)
20.12.2011, 14:58
Сказал спасибо: 11
А при чем тут нс164? Про нее в ветке речи вообще не было.
Регистр на 8 светодиодов не обязателен - динамическая индикация позволяет сократить их число в 8 раз. Т.е. заменяет 7 регистров на 1 транзистор.
Про подбор тактов для стробирования сдвигового регистра - есть SPI и ногодрыгом его эмулировать ИМХО моветон, особенно для строки в 5000 светодиодов. Я правильно понял - статика, 5000 светодиодов -› используете 625 регистров нс595? Да и вообще для такого количества можно ставить уже не копеечный контроллер. К примеру какой нибудь LPC2146 спокойно выдаст SPI на 36МГц-ах. Да еще и 16 бит с FIFO. Более новые имеют еще и DMA - вообще никаких затрат на вывод не требуется.
20.12.2011, 15:11
Сказал спасибо: 53
Вы Ничерта не поняли ...Было ЯСНО ЗАЯВЛЕНО- 128x4 =4 строки! , визуально 16x32... Да- 595- разные серии -до 25 ма..но я-же не китаец! (пришлю прайс,нафиг (нашёл, но там по-китайски...))
upd Вы в каком мире живёте? Хоть раз делали бегущие?Одна теория.(я Вчера Табло отправил через пол-страны(в Красноярск)Табло- у меня во Дворце Спорта стоит (8000 светодиодов(параллельные))...и на улице-10000 на экране (там параллельно всё))(а 164, если не знаете- регистры, но без защёлок на выходе)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.12.2011 в 15:24.
20.12.2011, 17:19
Сказал спасибо: 11
А что - нужно было включить телепатию? Для меня 128х4 это и есть 128х4. 512 светодиодов.
И - что? Для статики достаточно. Обычно ток через светодиод ~15мА.
И что - для матрицы с 10000 светодиодов у Вас 1250 штук нс595?
О как. А 74hc00 это 4 элемента 2И-НЕ, вдруг не знаете...
При чем тут нс00? Да ровно при том же, что и нс164
20.02.2017, 10:42
Добрый день!
Необходимо развести по принципиальной схеме печатную плату, одностороннюю под DIP (без SMD), схема несложная- 2 микросхемы 8 и 11 ножек, 5 резисторов, 5 конденсаторов, 2 источника питания и еще пара элементов. Размеры всех компонентов у меня есть, спецификация на микросхемы и элементы тоже. Нужно уложиться в размер 30х150 мм. Кто может помочь (естественно не бесплатно) прошу написать на zero_q_cool@mail.ru или набрать на 8-925-858-26-58. Игорь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
