21.02.2017, 11:17
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
avp94,
Я почему запнулся на этих симисторах. Вообщем то по работе мало имел с ними дело.
Только в радиолюбительских целях. Да и то только с регуляторами ФИУ. На коммутацию их не применял. На станках ЧПУ на силовых приводах помню мучился наш электронщик с ними. С тиристорами даже больше имел дело. А все таки вот что значит программа мультисим. Сказала
в железе не мучийся с ними.
Оставляю на реле. Релюшки надежные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2017 в 12:39.
21.02.2017, 16:23
Сказал спасибо: 827
avp94,
Вот посмотрите. Коммутация переменного тока. Чистый контакт. Это я для информации. Существуют такие. Для производства на замену разным контакторам
и магнитным пускателям. Видимо на индуктивную нагрузку работают, а иначе на хрена они нужны.
Есть и на 6 10 15 ампер, естественно и цена.
http://to-world-travel.ru/shop/331367/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2017 в 18:46.
21.02.2017, 19:27
Сказал спасибо: 15
[QUOTE=avp94;1097905]gleco1, а вы на схему посмотрите, там каждый трансформатор нагружен на резистор сопротивлением 360 Ом.
Да. Вы правы.
22.02.2017, 09:54
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Я конечно не хочу быть назойливым. Если установлен у вас мультисим, то хорошо.
Если нет. То обязательно установите. Он вам поможет в реальных решениях различных схем в железе. Устанавливайте 13 расширенную версию.
Я например перед тем как что-то "слепить" в железе обязательно прогоняю в программе. Конечно с учетом его элл. базы. Какое-то законченное устройство, зная
что оно понадобится в следующих проектах,оформляю иерархическими блоками.
Очень удобно. Вообще по несложной автоматике есть элл. база. В том числе и по
моделям трансформаторов. Вот для примера этот транс с набором напряжения.
Да есть еще много чего. Сам начинал давно с 10 версии. Были бы контроллеры в программе, и реальное время моделирование цифры,как в протэусе, цены ему не было.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2017 в 09:58.
22.02.2017, 10:20
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
на хрена они нужны
Такого рода (транзисторные) "игрушки" могут встречаться в сетевых (50 Герц) зарядно-разрядных преобразователях в качестве защиты при работе в режиме инвертирования (разряд АБ на сеть). Лично пробовал использовать в этих целях, понравилось, но цена зашкаливала, а доставабельность на тот временной отрезок стремилась к нулю. В результате не стали больше рассматривать к применению.
22.02.2017, 11:07
Сказал спасибо: 827
avp94,
А я еще когда работал. Все хотел модернизировать свою кран-балку. Была небольшая
у нас. Помещение типовое. Спорт зал школьный. Там был у нас цех заготовки металла. Тоесть резка и т. д. Подготовка к обработке заготовки. Хотел заменить магн. пускатели управление моторами. Что то делал. Но так до реалии не дошло.
На те времена еще и деньга была что-бы купить эти игрушки. Но не знали про них.
Купили в конце концов специальный имп. преобразователь. Дорогой,по тем временам. Очень мягкий ход балки был. Тормоз очень мягкий и плавный, при транспортировке
например 1т груза. Тоесть мотор останавливался чисто по спадающей по регулировке фиу. Что на этих игрушках и можно получать. При всех регулировках тормозных башмаков при управлении
на обычных пускачах этого не получишь. Тоесть при пуске резкий скачок, включился пускатель, при тормозе резкий стоп с проходом например 10см. Работают башмаки тормоза. Помните троллейбусы первых выпусков. Как люди там ехали. А на преобразователе. Кнопка пуск, мотор набирает скорость плавно и тормоз такой-же. Груз висит на крюке. Внизу его направляет такелажник на станок. Колебания при пуске
и тормозе. Вот в этом и дело. Техника развивается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2017 в 15:55.
22.02.2017, 12:56
Сказал спасибо: 15
цифровик, Ну, что Вы! Какая назойливость. Я благодарен вам за внимание.
23.02.2017, 09:07
Сказал спасибо: 827
Всех, кто служил с нашим Праздником Днем защитника Отечества ! ! !
Первый тост за тех кто служит ! ! !
cам служил с 1970-72 в Туркестанском ВО. г.Мары 2
войска ПВО, аэродром,техническое обеспечение Су-15.
Помню как несколько раз приезжал к нам Маршал Советского Союза.
Главком войсками ПВО Батицкий Павел Федорович. Что интересно для него всегда был подготовлен рафик для переезда, в волгу он не умещался.
Был богатырского телосложения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.02.2017 в 13:23.
24.02.2017, 15:14
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Включение 3х фазного ас. двигателя. Можно еще поставить
тепловые реле в фазы, они есть. Можно сделать реверс. По направлению свечения ламп, можно определить направление вращения. Индуктивные цепи в мотор не ставил.
г. Москва
25.02.2017, 09:14
Сказал спасибо: 827
Вообщем в программе Мультисим приходиться делать с моделями двигателей и AD и AC что бы показать работу его разные хитрости. Почему нет просто моделей. Поставил, ввел в модель параметры и он закрутился визуально. В простых программах
это все есть. Также нет моделей различных кнопочных кодеров. Нет модели динамического динамика. А ведь он обладает еще и индуктивностью на частоте резонанса в железе. В программе ставят резисторы и ловят кни.
Вот еще в дополнение, может кому пригодиться, Модели 3х фазных трансформаторов.
Для примера самая простейшая программа Multimedia Logic для людей начинающих изучать основы
логической схемотехники. И вот что в ней есть. Практически все для этого. Работает на реальной
скорости при моделировании. По весу небольшая. И практически при освоении все примеры построения различных схем есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2017 в 12:16.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
