Непрочитано 22.02.2017, 19:07
SHARK_Terrano
SHARK_Terrano на пути к лучшему
По умолчанию Re: Привод БТУ 3601
Спасибо за оперативность! Выход нелинейного звена с микросхемы А4 пробовали шунтировать на общий, привод все равно улетает. операционник который идет после А4 меняли. он на второй плате находится А1 (на рис обвел красным кругом) его выход идет на вход УО.
Последний раз редактировалось SHARK_Terrano; 22.02.2017 в 19:13.
SHARK_Terrano вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 19:22
SHARK_Terrano
может ли УО при малейшем задании или помехе сваливать угол альфа в минимум? а при зашунтированном входе держаться в норме?
Кстати иногда привод может начать работать нормально в течении нескольких часов, а потом опять свалиться в аварию!
При выкручивании R33 в 0 привод же должен стоять?
Последний раз редактировалось SHARK_Terrano; 22.02.2017 в 19:33.
Непрочитано 22.02.2017, 19:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
E_C_C на пути к лучшему
Сообщение от SHARK_Terrano Посмотреть сообщение
Само собой , вы же закорачиваете суммарный сигнал задания и обратной связи по скорости. Тут уже будет непредсказуемое поведение.
Осциллограф есть ? или тестер хотя бы , посмотрите на выходе А4 есть реверс при реверсе задания ?
Посмотрите что на выходе ПХ - А1 , там реверса не будет , будет уровень менятся.
по идее не должно быть такого , но при обрыве или замыкании в конденсаторах цепей коррекции ОУ может возбуждаться , или при обрыве обратной связи этого ОУ, там ОС через R48 и V15 заведена , проверьте .
кстати иногда привод может начать работать нормально в течении нескольких часов, а потом опять свалиться в аварию!
плавающая неисправность , самый неудобный для поиска вид неисправности, сочувствую .
з/ы возбуждение на двигателе смотрели ? ток нормальный ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.02.2017 в 19:45.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 19:50
SHARK_Terrano
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Реверс есть. +-0.5 в
на выходе А1 появляется - -0.5 в
с возбуждением все нормально
и осциллограф и тестер имеются, но при подключенном двигателе произвести замеры не получается - срабатывает защита. Завтра попробуем нагрузить на лампы и провести измерения!
Непрочитано 22.02.2017, 19:57
SHARK_Terrano
Непрочитано 22.02.2017, 20:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 739
0,5 ? полвольта ? маловато , хотя вы же с двигателем меряете в динамике... но все равно что то мало. Проверьте на лампах, в статичном режиме все регуляторы будут реверсироваться от -15 до +15, и сразу видно где и что пропадает. На лампах вы не увидите плавной регулировки от задания, из-за отсутствия сигнала от тахогенератора привод будет сразу выдавать максимальное напряжение, но должен происходить реверс полярности выхода, при реверсе задания. Плюс должна быть бестоковая пауза при реверсе, ее возможно незаметно глазом, но на осциллограмме сигнала датчика тока можно отследить этот момент.
Да , должен стоять. И плавно увеличивать ток при вкручивании от нуля .
Так же и R41 при вращении регулирует выходное напряжение от нуля до максимума.
Последний раз редактировалось E_C_C; 22.02.2017 в 20:09.
E_C_C вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 20:12
SHARK_Terrano
Это заправочная скорость. Попробуем на лампах прогнать во всех режимах. Спасибо!
Непрочитано 27.02.2017, 19:06
SHARK_Terrano
Спасибо всем за помощь! Победил я этот антиквариат! Была трещина в плате Е1 между точкой 28 и эмиттером транзистора V15!
Непрочитано 15.12.2017, 11:24
prommehanika
prommehanika на пути к лучшему
Добрый день!
Помогите советом по БТУ 3601 главным(без ПУРСа).
Значится симптомы такие:в одну сторону привод работает нормально плавно(и стартует и останавливается) а в другую стартует по резче(но пойдет) а вот томожение совсем резкое, бывает аж выбивает силовой автомат. Ползучки при нулевом задании нету, значит я так понимаю РС снулирован правильно.Где копать что смотреть? Почему такая беда именно в одну сторону? Может тиристор прошибает?
prommehanika вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 13:20
genao
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Лично бы начал "копать" ФПЕ на А3. При отключенной "силе" подал поочередно +15В и -15В на кт10 (R16) и посмотрел бы наличие одинаковых по модулю напряжений на выходе А3.
Также бы проверил одинаковость по модулю напряжений на кт74 с выхода РТ на А2 при реверсе задания.
Другими словами проверил одинаковость условий упреждающего токоограничения воздействующего на НЭ (А4).
Еще бы особое внимание обратил на целостность фотодиодов оптотиристоров V7.8.9 в ДПВ (при включенной "силе" и в режиме "стоп" и нулевом задании на фотодиодах должно быть не более 3В). Это может повлиять на преждевременное переключение ЛРУ (реверс).
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
prommehanika (15.12.2017)
Помогите найти схему на привод ПТО-М-230-32 AleksusII Производственное оборудование 16 31.05.2011 10:46
Помогите опознать частотный привод компрессора E_C_C Производственное оборудование 30 20.05.2011 15:07
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
DVD привод не читает диск Palaten'4ik Ремонт оргтехники 11 18.02.2010 05:15
Привод постоянного тока EUROTHERM vlarich Производственное оборудование 1 13.10.2009 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
