31.01.2017, 23:11
Сказал спасибо: 5
Re: Вот он - народный программатор!
Я про такой.
31.01.2017, 23:47
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Ясно, у меня тот синий универсальный, выставляется перемычками на нём, под соответствующий чип.
А вот с зелёным они явно намудрили, 44 ноги DIP, а должны были укомплектовать таким как у Вас на фото.
19.02.2017, 22:10
В списке поддерживаемых микросхем есть AT89S52 в корпусе PLCC44 , а в корпусе tqfp44 нет. Чем это обусловлено? Функциональное отличие, только в нумерации выводов же, или нет? Скажите, пожалуйста, этот вопрос можно как-то обойти?
20.02.2017, 00:31
Сказал спасибо: 64
Думаю разницы нет, если будешь через адаптер, то ноги у него и заточены под него.
Но думаю что адаптера у тебя нет. Он стоит как героин.
А если внутрисхемно, то вообще без разницы
20.02.2017, 12:28
Благодарю за ответ! А есть кто-то, кто пробовал шить этот мк в корпусе tqfp44? Хотя бы внутрисхемно
20.02.2017, 13:19
Сказал спасибо: 64
Что не понятно? Бери да шей, обычная процедура.
Последний раз редактировалось reviver; 20.02.2017 в 13:21.
20.02.2017, 18:55
Не понятно почему в списке прогера нет
20.02.2017, 19:38
Сказал спасибо: 64
Красным специально для тебя подчеркнул, или опять не доходит.
Внутрисхемно ему похрен в каком корпусе! да хоть голый кристалл!
Да и через адаптер тоже. У адаптера уж ноги разведены как у DIP.
Сколько можно!!!
Последний раз редактировалось reviver; 20.02.2017 в 19:52.
28.02.2017, 07:27
Сообщение от etrailer
Уважаемые гуру! Имеется микросхема Novatek NT68F63LG. В списке известных чипов для minipro её нет. Есть ли эквивалент чипа?
Аналогичная задача. Удалось ли что-нибудь нарыть? У меня пока варианта не паять не нашлось. Есть мысль скрестить софтину, которая знает Novatek и умеет работать через com-порт, с железкой usb-to-I2C.
02.04.2017, 12:19
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
У меня TL866 (CS перешитый в A) года четыре. Все работало нормально. Потом я давал его на время попользоваться другу. После возвращения стал выдавать "Error31".
Не пойму, то ли это после обновления фирмвари при установке minipro v6.50, то ли аппаратно что-то вышло из строя (в селфтесте встает с этой ошибкой на проверке Vpp).
На всякий случай откатил версию mimipro на старую - не помогло.
Если кто сталкивался с подобным, дайте направление куда копать, буду очень благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
