09.03.2017, 15:05
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от BolshoyK
demos.vlz, есть информация о протоколе этого датчика ?
Информации пока нет, хочу попробовать посмотреть сигнал логическим анализатором, может там чтото типа такого: http://www.pvsm.ru/stm32/109779
12.03.2017, 23:26
BolshoyK, Удалось идентифицировать протокол моего датчика. Это Prologue sensor protocol.
Подробности там: https://github.com/merbanan/rtl_433/...ces/prologue.c
Возможно добавление моего датчика?
На первом скриншоте: Model 5, Id 148, battery OK, button NO, channel 1,temp +2.2, humidity 39%
На втором скриншоте виден формат представления отрицательных значений температуры (-2.3)
Последний раз редактировалось demos.vlz; 13.03.2017 в 09:48.
13.03.2017, 10:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
demos.vlz, Я тоже нашел на днях этот проект, прочитал с его помощью свой орегоновский датчик. Если разберусь как он работает, возможно смогу на его основе пополнять свой проект. Пока что не особо понимаю
13.03.2017, 12:06
А как до этого орегоновские добавляли? там не один принцип? Временные параметры и кодирование по ссылке есть. Или еще чего то не хватает? Если нужно будет поучаствовать в тестировании - пишите.
26.03.2017, 14:40
Сказал спасибо: 37
Обновление от 26.03.2017:
Убран сброс настроек WiFi при перешивке.
Добавлен ARP анонс каждые 2 секунды для обхода бага TCPIP стека. Проявлялось как невозможность
подключиться к веб серверу, пинги не проходили, но при этом информация на народмон продолжала поступать.
Частично добавлен датчик hama EWS-870. Показания читаются, но нет контроля корректности данных.
27.03.2017, 19:15
BolshoyK, по Prologue sensor protocol шансы есть, что добавите?
28.03.2017, 07:42
Сказал спасибо: 37
demos.vlz, Пока нет.
08.04.2017, 15:10
Сказал спасибо: 37
По итогам тестирования 1.65 версия самая стабильная получилась. 13 дней аптайм, связь не рвется, коннект в веб серверу не пропадает. У кого старее - рекомендую попробовать обновиться.
11.04.2017, 21:09
Здравствуйте. Ваша прошивка понравилась, но есть одно НО не получается сменить номера портов шины I2C. Или это не предусмотрено в этой прошивке?
18.04.2017, 17:47
Сказал спасибо: 5
У меня у всех датчиков значение battery =0, раньше было 90
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
