21.04.2017, 03:17
Сказал спасибо: 185
Re: Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Сообщение от электроник1981
Они ведь не сговорились, провода в разъем вставлены его не перевернешь, казалось бы какая разница где какой цвет, ан Нет у всех одинаково.
не факт! Вот переходник на мини ATX.
21.04.2017, 06:27
Сказал спасибо: 11,165
С компьютерными БП не все так радужно, хотя часто есть подобие соответствия.
Назначение контактов на разъёме никто не отменял - стандарт однако, но вот расцветка проводов - только способ уменьшить ошибки при распайке.
Однако встречались и в достаточной доле те, у которых и цвета были иными (кроме чёрный/красный/желтый), и даже с двойным цветом проводов, и даже вообще весь жгут бывал одного цвета.
Никогда не верил цветам и всегда проверял назначение проводников по месту в разъёме. Даже DIY тестер где-то лежит с контроллером на борту для проверки корректности/поведения напряжений на разъёме. С проходным разъёмом для подключения при необходимости в разрыв и отдельным входом/выходом для 12V в плату. Индикаци нормы на светодиодах и возможность чтения данных по UART-USB в терминале. Туда ещё POST приделать для полного AIO тестера ошибок наверное стоило.
Кроме очень ограниченного круга применений - все остальное это фантазия конкретного использования.
21.04.2017, 16:50
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
вспомнил одного монтажника, который если цвет проводов одинаковый, то "-" он помечал узелком или кембриком, долго с ним ругался, просто в 90% монтажников во многих конторах, в которых довелось присутствовать при пусках/наладках помечают узелком "+"
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
21.04.2017, 18:44
В своё время жгуты вязали и маркировали отдельно. На каждом конце кембрик, на кембрик номер. А провод при окончании очередной катушки вполне мог поменять свой цвет. И уже на сборке и разъёмов при необходимости, и изделия - паяли концы по таблице адрес-номер маркировки кабеля. И в документации присутствовала полностью вся маркировка. Контакт-цепь-маркировка провода-контакт… И никаких художественных отклонений.
Встречал даже настольную машинку для отсадки термоусадку с нанесением маркировки для больших объёмов изготовления жгутов/кабелей. И резала сама, и одевала, и усаживала, и печатала нужный код… и даже изоляцию на конце снимала.
21.04.2017, 20:49
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Я маленькую хохму расскажу. Делал у нас ремонт в мастерской некий мужичёк. На все руки мастер. От проводки до укладки плитки и установки сантехники. Делал качественно и быстро.
А спустя года два понадобилось нам поставить две дополнительные розетки. Так как время было, взялся я за это. Но "запустить" сразу не смог. Все время автоматы вышибало. Я пол ночи ругался матом, пока не вскрыл несколько коробок. Фаза шла по желто-зеленому
Ну вот понравился человеку этот цвет, и решил он пусть фаза будет...
21.04.2017, 21:19
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Я, почему-то, также делаю всегда.Откуда взял-не знаю.
21.04.2017, 21:51
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
... монтажников во многих конторах, в которых довелось присутствовать при пусках/наладках помечают узелком "+"
Аналогичная ситуация была у нас в цеху - узелком мы (КИПиА) маркировали свой "+", електрики после\до нас маркировали "0".
Вечно путаница возникала, проводов цветных не было, 80е года, в основном белые или черные.
22.04.2017, 00:21
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
В автомобилях желтый - плюс, земля - черный.
Не скажите. На ВАЗах - земля и чёрный, и белый с чёрным. На немцах земля - коричневый. На японцах и клонах - типично белый с чёрным.
Сообщение от akegor
У кого какая фантазия. Плюс специфика эгрегора.
+1. У кого/где и как когда то повелось, так и делают, и единого стандарта для всех отраслей и применений нет.
С уважением, Дмитрий
22.04.2017, 00:24
Сказал спасибо: 880
Сообщение от vobla07
давно было..... концы белых проводов неплохо красились зеленкой (зеленый), йдом (желтый) и фукорцином (красный). При повторной зачистке и пайке так смачно воняли.
22.04.2017, 01:07
Сказал спасибо: 3,760
Цветовой системы действительно нет, ни в цвете проводов, ни даже в "системе цветовой маркировки", потому, как этих систем несколько! Всегда не мог понять, какой "эколог" придумал зелено-желтым "землю" обозначать Как на меня, то она должна быть всегда черной, на крайний случай черный с желтой либо красной полоской!
Лично для себя, я всегда использую тот же порядок радуги, что приводил Калямба, в зависимости от наличия цветов и по системе, что "красная сторона" - всегда горячая (+), а "фиолетовая" - холодная (-)! Дополнительно, впереди красного (выше) может быть белый и светло-серый, а после фиолетового (ниже) - темно-серый, коричневый, чёрный...
Вот как-то такая система.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
