21.04.2017, 06:43
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Мифы и правда о XEON-ах
Вроде образованный человек, за что ж так с нами? По несколько раз эту галиматью приходится читать, чтоб смысл уловить. Даже отвечать не буду.
Сказали "Спасибо" anton26ru
21.04.2017, 11:51
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
Galbert, а что ведроид на ксеоне.... кто сборку скомпелит???
а вобще нахрена тебе ведроид у тя интель же. снеси нахер и поставь 8-ку. а если руки не кривые то WIN CE собери под себя.
21.04.2017, 12:29
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от stalkernet
Нет худа без добра Вроде если в яндекс-диск из виндовой вирт. машины под ведроидом зайти, то они 32 ГБ места подарят. Даже "зионистам".
http://андроид-эмулятор.рф/genymotion.html
https://geektimes.ru/post/288124/
Последний раз редактировалось someuser; 21.04.2017 в 14:59.
29.04.2017, 15:44
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
stalkernet, вообщем в сухом остатке мои изыскания с Е5430 на сей момент закончились, пришли давно, да времени не было. Тесты как и Вы приводили показывают приблизительно то же самое на матерях с ДДР2, с гибридной ДДР2 и ДДР3 показатель несколько лучше - 1,34.253 в разгоне, я полагаю мать только с ДДР3(не мост), показатель будет гораздо лучше - контроллер памяти другой. Потому как та же память, но на другом моём компе (Z77D3H i5 3570K), показывает в 2,5 раза выше производительность, что не мудрено по причине гибридности контроллера на G41P33 - ДДР2/3 ну и несколько более высокой частоты 3570К, да и вообще, переходные вещи поддерживающие и предыдущее и следующее поколение, никогда не блистали производительностью. Хотя прирост от применения ДДР3 есть, не такой как ожидалось, но есть. Кстати тест на моём i5 3570K показывает - 01.10.776, что не мудрено на штатной частоте 3.4 ГГц. По этой же причине нет особой разницы в Е3110 и Е5430(с подогнанной частотой) - 1,37 - 1,38 в этих пределах. И как я полагаю, происходит это из-за отсутствия распараллеливания, АИДА как и полагается кажет совсем другой цифирь, когда не касается памяти Е3110 проигрывает везде в хлам, местами вдвое, тому же Е5430. И уже по причине архитектуры и разной частоты Е5430 проигрывает 3570К - от 15 до 30% и как я прикидываю, при одинаковой частоте и хорошем контроллере памяти ДДР3 под сокет 775, разница будет ещё меньше. Теперь о самом вкусном где мой i5 3570К c Z77D3H и мой же Е5430 с любой подходящей мамкой(не оверклокерской) в ценовой категории??? От то-то же, это и есть самое вкусное. Теперь почему брал именно Е5430? При штатной частоте шины 333 МГц, легко сидит на шине 400. В итоге память становится ДДР2 960? кстати Digma DDR667 1Gb, тоже выдержала сие издевательство над собой. Как такое обновление компа за 500р.? Кстати и память брал там же https://ru.aliexpress.com/item/4GB-2...608.0.0.h1E5bZ
Кстати, тест стабильности Аиды не прошёл на шине 415 МГц(то-ли проц, то-ли память), хотя остальные тесты на ура , зато на шине 400МГц(3.2МГц-проц и память-960) - 50 минут конкретно на матери P5KPL-AM и на других 3-х матерях минут 15-20, больше лень было ждать, память была вышеупомянутая. Температура в тесте стабильности, в разогнанном варианте - 57-58 на столе, в корпусе иначе будет, но это смотря какой корпус. Так что ежли постоянно будет работать в таком режиме, то отлично,а в режиме косынки температура на 1-2 градуса выше чем в помещении. Забыл сказать, тестовый кулер стандартный боксовый. На работе пользовал(и пользую) интеловский от сокета 478, слегка модернизированный - 8мм медная пластина 50х60 снизу, да отверстия в радиаторе с резьбой, под новые матеря - мне так удобнее тестить и не только. Вот как-то так. Уффф......
Последний раз редактировалось EdisonS; 29.04.2017 в 15:48.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
30.04.2017, 08:41
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Galbert
вот G41 от AsRock - очень плохо.
А чего плохо-то у неё, кроме интеловских дров видео?
Работает без сбоев с 2011 г.
Сравнивал скорость архиватора 7-zip с внешней и встроенной видеокартами, разницы нет.
Хочу туда потом вместо L5420 воткнуть E5440, потянет VRM или еще танталовых кондёров напаять параллельно существующим полимерным?
30.04.2017, 08:49
Сказал спасибо: 499
Сообщение от someuser
Лучше керамики 0,1 между ножек им натыкайте для ихнего комфорту)
30.04.2017, 09:15
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Чего то когда захожу в эту тему, нод32 троян идентифицирует.
30.04.2017, 09:50
Сказал спасибо: 231
Сообщение от AR_Favorit
Не смешите мои процессоры. Керамику 4,7-10 мкФ я на электролиты возле socket478 припаивал ещё лет 10 назад с аналогичных дохляков, а танталы на порядок ёмче.
Сообщение от radioded
Интел им проплатил, убытки правообладателя немеряны
Последний раз редактировалось someuser; 30.04.2017 в 09:54.
30.04.2017, 12:31
Сказал спасибо: 499
Дык не ёмкости ради, а снижения губительных пульсаций для
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
30.04.2017, 17:26
Сказал спасибо: 659
И чё? каждый производитель изгаляется как хочет и как может. Мне например от Lenovo ноуты нравятся, в плане разборки и компоновки комплектующих "унутре". А разным типом болтов, не только яблочники страдают - фишка, бля, у них такая...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
