30.04.2017, 08:05
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от vl4ka
Не_электропроводен.
Не знаю, как с канифолью, а без канифоли - сука еще та. Как-то реставрировал плату после бурового раствора и давления 700 атм. Отмыл качественно, без "брешешь" - опыт имеется. А паять решил с "чистеньким" флюсом (глицерином). А потом - трах-дебедох на несколько дней. Кварцевый генератор на 564-й то запускается, то нет. Даже когда понял, что виновата утечка по плате, устранить ее оказалось весьма непросто.
А Вы говорите - неэлектропроводен...
30.04.2017, 08:56
Сказал спасибо: 499
Сообщение от akegor
А после пайки с глицерином - как отмывали и через какое время?
Сам по себе глицерин жить не мешает, но он весьма гигроскопичен и впитывается в стеклотекстолит неплохо... Но после отмывки в УЗ с фейри сразу после монтажа - проблем не наблюдали даже на относительно серьезных платах с SDRAM...
30.04.2017, 09:03
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Раньше как и многие пользовался канифолью, потом выписал на Aliexpress флюс Amtech
Вот тоже давно пользуюсь таким, только в шприце. Паяет отлично, почти никогда не отмывал. Осталось в шприце немного и доставал остатки тонкой отверткой. Так вот попользовался и отвертку забыл вытереть. А вчера глянул- ужас. Жало стало как будто ржавое и черное. Вот тебе и безотмывочный флюс. Месяц прошел всего.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
30.04.2017, 09:16
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ЛТИ-120 категорически нельзя применять при SMD-монтаже - из-под деталей ничем не смоете, глюков наловитесь. Проводок МГТФ, залуженный при помощи ЛТИ-120, отгниёт через 3-5 лет - промывка не поможет. Всё что на глицерине - вызывает слабые утечки, как бы ни мыли, если есть высокоомные цепи на плате - наплачетесь, придётся заново делать платы!
30.04.2017, 09:34
Сообщение от AR_Favorit
Водой, спиртом, ацетоном... И так по кругу. Первый раз - конечно, сразу после монтажа.
Странно. Доп химия, и неслабая...
Но чем трахаться и тебедохаться с отмывкой "чистого" флюса, лучше старая добрая проверенная...
30.04.2017, 10:19
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Тогда чем паять то?!!!
Так сказали ведь - канифоль+спирт. Отмывать необязательно. Из эстетических соображений - поцарапать шилом и протереть спиртом.
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Сказали "Спасибо" anapogo
30.04.2017, 11:05
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
канифоль+спирт
Какой спирт? Точнее, какой спирт нельзя?
30.04.2017, 11:09
"Да я тебя!"(с) ПарАми, исключительно парАми!
30.04.2017, 12:22
Сказал спасибо: 499
Сообщение от akegor
В одной конторе в 2005-2008 году мыли от глицерин-гидразинового флюса холодной водой (все с тем же фейри) в стиральной машинке "малютка"
Отмывала, кстати, не так и плохо. Но... Не из-под больших корпусов. TQFP на 240 ног там был, через несколько месяцев платам был кирдык - под этим корпусом обнаруживалась черная гадость, а дорожки были съедены напрочь. Решили тогда проблему несколькими 3мм отверстиями под большими корпусами - эти платы до сих пор работают кое-где... Но с ультразвуком все же куда лучше.
Сообщение от akegor
Мыло и ПАВы, которые потом отлично вымываются чистой водой (в идеале - дистиллированной).
А траха не так и много, с УЗ и сушкой, зато скорость пайки большая, и качество норм... Со "старой-доброй" у меня так не получается... Хотя одну небольшую плату, конечно, быстрее спаять с канифолькой, чем тратить время на промывку-сушку. Глицериновый флюс все же для "серийки" в десяток хотя бы небольших устройств...
Вот плата полтора года назад спаянная, валяется: пайки для криворукого меня - так отличные, не потемнели.
А, ну да, платы без маски с глицериновым флюсом не паял, там может все быть печальней. Ибо, как уже писал, впитывается он.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.04.2017 в 12:26.
30.04.2017, 12:28
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Demo65
ну да. Наждачкой ещё.
А если серьезно, то FLUX-OFF гораздо приятней спиртов-ацетонов. Очень уж реактивно канифоль растворяет)
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
