Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 02.07.2017, 21:45
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию [Решено] Непонятки с угловым адаптером VGA
Отдали мне рабочую видеокарту GeForce 7950 GT с нерабочим вентилятором. Купил на ebay новый вентилятор для видеокарты. Так как видеокарта не имеет выходов VGA (только 2 выхода DVI и один S-Video) - при подключении монитора LG E1942C требуется использовать адаптер DVI-VGA, имевшийся в комплекте видеокарты, разъёмы на монитор оказываются слишком сильно торчащими и компьютер не до конца задвигается в свою нишу стола, так как разъём кабеля на монитор упирается в стену:
Из за этого на aliexpress сразу купил и угловой адаптер VGA:
Вентилятор на видеокарте заменил, заменил видеокарту, подключил монитор как на фото, установил драйверы видеокарты с сайта производителя - всё нормально установилось и заработало. Установил драйвер монитора и сразу поставил его стандартное разрешение 1366х768.
Поставил угловой адаптер - началось самое интересное.
После перезагрузки компьютера в Win7 или WinXP (у меня две винды и можно выбирать какую загружать) компьютер не видит этого монитора, пишет что просто VGA монитор, устанавливает разрешение 800х600 без возможности выбора моего монитора и разрешения 1366х768. И так что в Win7, что в WinXP.
Неоднократные перезагрузки ни к чему не приводят - только VGA монитор и 800х600. При попытке установить драйвер монитора с родного CD диска ничего не происходит и выскакивает окошко Installation aborted! без каких-либо пояснений.
Отключил угловой адаптер. После перезагрузки - LG E1942 монитор и разрешение 1366х768! Переустановка драйверов монитора проходит без проблем! И так в обеих виндах: через угловой адаптер монитор не передаёт информацию о себе на компьютер (по шине I2C, контакты 12 и 15). Причём пробовал так с обоими выходами видеокарты, неоднократно подключая/отключая/переключая.
Прозвонил контакты адаптера тестером - всё в норме и нет замыканий. Проверил LC-метром ёмкость между контактами - 4-6 пФ, индуктивность проводников между одинаковыми контактами - 2-4 мкГн. Возможно и не совсем точно померил.
Пока снял угловой адаптер и без него подключил монитор.
Пока я в полном недоумении - что это за такой глюк с этим угловым адаптером. И внутрь адаптера не могу влезть, так как он не разборный и разъёмы не съёмные - сплавлены внутри пластмассой корпуса. А его ломать пока желания нет.
Неужели эти пикофарады и микрогенри "режут" информацию по I2C с монитора в компьютер?
Последний раз редактировалось Shahabbas; 24.07.2017 в 19:57.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 22:27
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятки с угловым адаптером VGA
Закупался аналогичными угловыми переходниками. Брака куча. Прозвони выводы.
В VGA разъеме выводы 12 и 15 - шина DDC. Там простенькая последовательная шина клок и данные ( I2C). По этой шине монитор может дать видекарте информацию о себе.
У тебя похоже эта шина в переходнике в обрыве. Вот и превратился моник в абстрактный "VGA монитор".
Или брак, или "оптимизация на производстве" . Чудес не бывает. Смотри цоколевку и звони. Явно что-то "не доложили". И звони именно шину DDC.
И глянь ID0, ID1, ID2 and ID3 (pins 11, 12, 4 and 15) for identification of monitor type
А про какой "драйвер монитора" идет речь? Обычно это просто inf файл. В аналогичной ситуации принудительно ставлю это файл ручками - и нужные режимы появляются.
https://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
Последний раз редактировалось DanilinSA; 02.07.2017 в 22:34.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 22:33
Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
А я что написал в своём первом сообщении?
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
...через угловой адаптер монитор не передаёт информацию о себе на компьютер (по шине I2C, контакты 12 и 15). Причём пробовал так с обоими выходами видеокарты, неоднократно подключая/отключая/переключая.
То есть все 15 пар контактов в адаптере соеденены между собой как требуется!
Непрочитано 02.07.2017, 22:41
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
baiderin на пути к лучшему
Осталось взять 2 разъема и спаять ручками.
baiderin на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
-vitalik- (03.07.2017), trinex (03.07.2017)
Непрочитано 02.07.2017, 23:07
Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Об этом думаю.
Прикрутить на 2 уголка и спаять напрямую короткими проводками.
Вот только таких разьёмов пока у меня нет. И вытащить неоткуда.
Или распилить этот угловой адаптер к чёртовой матери! Заодно глянуть как и что там китайцы напаяли. У них может хватить ума и дроссели как перемычки использовать!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 02.07.2017 в 23:10.
Непрочитано 02.07.2017, 23:17
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Нет. Они умеют копейки считать. Не можете что-то упускать при прозвонке? Точно один-в-один?
akegor вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 23:40
Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Сейчас ещё раз прозвонил двумя тестерами. И в первую очередь контакты 5,4,11,12,15 - всё нормально, насколько могут мерить тестеры.
Ну тестеры показывают скачущие показания 0-2 Ом. Они так и при закороченых выводах показывают. Даже если и 5 Ом будет - вряд-ли это сопротивление так повлияет на работу.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 03.07.2017 в 00:07.
Непрочитано 03.07.2017, 03:13
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
А свой переходник в DVI не судьба сделать из подручного? Так оно проще будет, и в габарит впишется, и лишние контакты в цепочке отпадут .
А если плату видеокарты вытащить, собрать все переходники и прозвонить уже целиком каждую жилу отдельно? Разводка аналоговой части на DVI в сети присутствует.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 10:33
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
ну а кабель DVI-› VGA купить не бывает?
чем переходники городить.
pasha_zv вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 14:08
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Переходник обычно нужен если сервер "в притык" к задней стенке. И торчащий разьем не дает закрыть дверцу.
Переходник VGA - HDMI DmitryNK Видеотехника 48 03.09.2014 13:20
VGA, AVR, SRAM... (вывод видеопамяти на экран) JerryI AVR 13 02.07.2013 17:07
Вывод информации на VGA nml Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 09.03.2013 00:35
Как отобразить VGA 640x350? ser1600 Делимся опытом 7 26.09.2011 12:11
Как подключить телевизор через Vga alex-dix Видеотехника 34 26.12.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
