На днях потребовалось перепаять сетевой контроллер RTL8201CP, достал фен, включаю - молчит, индикации нет. Подумал, в розетке не контачит - ан нет! Молча сдох БП вентилятора и термометра при включении. Нашел схему фена, подивился ее ущербности. Разобрал - пара 13003 дохлых.
Так дело не пойдет, думаю - полностью распаял схему "электронного трансформатора". Нашел в запасах
AC-DC 12V 450 mA, уменьшил номинал нижнего резистора делителя обратной связи TL431 - просто подпаял в параллель к 2,4 К резистор 7,5 К (его под выходным электролитом 470 мкФ сразу видно). Получилось 15 В, как и было в оригинальной схеме, зато стабильное и без пульсаций (кстати, предыдущую доработку по устранению помех термометру убрал, так как с этим блоком все и так работает). Погонял вентилятор фен сначала без нагрева, блочок холодный. Кстати, хорошая штука (как-то 9 В понадобилось, так я такой же переделал, увеличив нижний резистор с 2,4 К до 3,3 К).
Все собрал - работает. Выберу время, термостабилизацию сделаю. Наработки есть, плату новую надо. Надеюсь соберусь.
А пока, может, эта времянка как "быстрый" вариант еще кому сгодится, потому как родная схема никуда не годится.
