Сообщение от _Cahes_
1. ТГР в управлении включён между двух затворов, не касаясь земли. Это он гуляет между попеременно заряжающимся и разряжающимся затвором? Эта система лучшая?
2. На выходе пушпульной системы стоит индуктивная нагрузка тоже без среднего вывода на питание... Я такое раньше не встречал. Что это? Там, вижу - что помимо нагрузки на выходе стоит странный трансформатор.
1 Напряжение со вторички ТГР по переменке делится пополам 100 Ом резисторами и средняя точка BIAS через конденсаторы "сидит" на земле. В эту же среднюю точку подается напряжение смещение от источника не указанного на этом рисунке, с помощью которого выставляется ток покоя каждого каскада из транзисторов в 0,5А и 1А.
То есть транзисторы работают в классе "В".
2 Трансформаторы Т4 и Т5 с воздушным зазором в сердечнике являются дроссельной нагрузкой транзисторов через которую течет ток покоя, то есть 0,25А или 0,5А через каждую половинку обмотки.
Трансформаторы Т2 и Т3 без воздушного зазора в сердечнике включены на стоки транзисторов и снимают дифференциальное напряжение и при этом через их обмотки не течет ток подмагничивания, а чистая переменка.
