Удаленная работа
Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 15.02.2017, 21:25
vic-42
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
vic-42 на пути к лучшему
По умолчанию SSD BX200 распознать элементы.
Помогите распознать.
2 mm x 2 mm
10 ног.
На 1-й ноге +5v.
Маркировка ABF (вероятно, может быть еще что-то похожее с маркровкой CAF).
Вот фото:
ID:	110339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110340   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vic-42; 15.02.2017 в 21:27.
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 16:11
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 1,341 раз(а) в 219 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: SSD BX200 распознать элементы.
По типу корпуса и маркировке совпадает с MAX4233ABC+T
+ на 1 ноге... не знаю, возможно Вы ошибаетесь..
Тип файла: pdf MAX4230-MAX4234.pdf (854.1 Кб, 0 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 17:41
vic-42
Сказал спасибо: 4
Вот, немного уточнил.
На фото показал, какие напряжения реально у живого.
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 18:00
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 58
да,это не то ... выводы по другому расположены... Надо поискать..
II3II вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 18:21
vic-42
Сказал спасибо: 4
Как такой корпус правильно называется?
vic-42 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:30
mike-y-k
Сказал спасибо: 4,275
Сказали Спасибо 1,397 раз(а) в 1,107 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
А те две площадки под корпусом на посадочном месте используются? Есть на корпусе контакты?
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 20:44
vic-42
Сказал спасибо: 4
Да, на "пузе" мс контакты расположены точно так-же, как и на плате.
vic-42 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 00:41
mike-y-k
По плате похоже на преобразователь, возможно с управлением.
Стоит попробовать восстановить схему вокруг по плате.
Если подтвердится - искать уже в классе устройств попроще будет.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 15.07.2017, 13:04
vic-42
Сказал спасибо: 4
Похоже, что нашел.
Это
MP2130
High Efficiency, 3.5A, 6V, 1.2MHz
Synchronous Step-Down Converter in an
Ultra–Small QFN12 (2x2mm) Package
vic-42 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 476 16.04.2018 17:46
SSD 16 GB для установки Windows 7/64 Prof ? michvl Отвлекитесь, эмбеддеры! 110 22.12.2016 18:21
Помогите распознать два элемента на SSD vic-42 Информация по радиокомпонентам 11 13.06.2016 16:29
Помогите распознать элементы лоцман Информация по радиокомпонентам 0 28.10.2013 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
