12.08.2017, 13:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Каким сверлом сверлить?
Здорово, парни! Каким сверлом обычно сверлятся отверстия под выводы разъема IDC-10M? D = 0,9(мм) или 1(мм)?
12.08.2017, 13:40
Сказал спасибо: 499
Re: Каким сверлом сверлить?
Я 0,9 ставлю на двусторонних платах с металлизацией, 1 много
12.08.2017, 13:51
Сказал спасибо: 2,417
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Так припоем зальется.
12.08.2017, 14:38
Сказал спасибо: 11,165
Signalshik2, без металлизации по диагонали контакта. При сверлении руками в + диаметр будет. Вы бы таки условия уточнили - это в производство или руками?
12.08.2017, 14:49
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
https://www.promelec.ru/pdf/IDC-xxx_vilka.pdf
Рекомендованный диаметр 1 мм.
Потому что у выводов квадрат со стороной 0,64, а диагональ 0,9
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.08.2017 в 14:52.
12.08.2017, 15:04
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
Уточняю: Отверстие без металлизации - плата односторонняя, ручное производство. А почему при сверлении руками больше отверстие? Потому, что сверло с дрелью во все стороны ходит , не перпендикулярно?
0,9, я так понял, подходит для такого варианта?
12.08.2017, 20:32
Signalshik2, при сверле 0.9 результат будет +0.02…0.07 в зависимости от оборотов, биений патрона и жёсткости подвески. При ручном самое оно, но тут нужно ещё и точность установки по центру отверстий учесть. Плюс износ свёрла нужно учесть .
При ручном сверлении обычно прохожу все отверстия в плате сверлом 0.5 и потом нужные рассверливаю под требуемые диаметры. Так оно проще .
13.08.2017, 11:16
Сказал спасибо: 17
- Спасибо за ответы. А вот это что значит: +0.02...0.07 - это дырка будет на этот размер больше?
13.08.2017, 12:06
Сообщение от Signalshik2
в голове и очке у тя дырка, в материале - отверстие. неужели столько жертв нынешнего обучения? даже гугль даст столько подсказок, а этот... только соплями исходит
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
13.08.2017, 13:51
Сказал спасибо: 17
Ну зачем столько оскорблений - где модераторы! Накажите его посильнее за такой базар и скажите мне, пожалуйста, ладно?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
