07.09.2017, 06:18
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
ну, если привод не реагирует, то нужно смотреть импульсы на драйвер двигателя, если есть, то нужно уже смотреть исправность драйвера и самого двигателя.
07.09.2017, 14:17
Добрый день! Уважаемые господа, кто нибудь может изготовить тросовую версию КК? Паяльник в руках давно, но изготовить точно не получится. После установки турбины на ниву, устал оплачивать штрафы, при езде по трассе стараюсь держать скорость 105 км\ч, но чуть зазеваешься и уже 140... Помогите пожалуйста.
07.09.2017, 22:36
Сообщение от slaich
Присоединюсь к просьбе только для ЭПГ ,заказал у китайцев 5 плат все испортил ((((старый стал руки дрожат которые из жопы))))))))))
08.09.2017, 12:22
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
slaich,
ozon, где Вы территориально находитесь?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cuper_1971 за это сообщение:
08.09.2017, 14:54
смотреть пины рс1--рс2 сегодня проверю на работе я собрал двигатель с концевиками для проверки чтоб в машину не бегать.
Последний раз редактировалось vadim71; 08.09.2017 в 14:57.
08.09.2017, 15:44
Сообщение от cuper_1971
slaich,
Добрый день! Я в Ростовской области. г Новошахтинск.
08.09.2017, 16:58
Сказал спасибо: 32
Пишите в личку, помогу чем смогу
11.09.2017, 15:03
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Собираюсь поменять настройки. Прочитал программатором еепром, записал в файл. Диапазон дросселя на открытие и закрытие показывает 65535, хотя максимальное значение 254, почему так, подскажите? И ещё вопрос в какую сторону менять это значение ? То есть что будет если поставить диапазон на открытие, к примеру, значение 20, и что будет если поставить значение , к примеру 100?
12.09.2017, 14:24
Сказал спасибо: 4
Приветствую, друзья.
Есть вопрос.
Имеется, Лада Ларгус 16 кл. электронная педаль, ЭБУ EMS3120. Схемы для этой версии машины не смог найти. В альбомах схем, что предоставил OKLIK нет ни слова про эл.педаль. Распиновки ЭБУ также не найдено.
Итак по сути вопроса. НАйден пред питания ЭБУ. Напряжение на нем пропадает сразу при выключении зажигания. Замер напряжений на педали газа показал, что после выключения зажигания +5 вольт держится ещё секунд 15 - 20, причем без падения напряжения. Далее происходит резкое пропадание питания. +12 на круиз взял после предохранителя питания ЭБУ. Правильно запитал или искать откуда питаются мозги такое продолжительное время.
Такое же время имеется +12 на проводе спидометра. Сигнал спидометра идет с АБС на панель и параллельно на ЭБУ.
13.09.2017, 10:22
Вот схема
Вот описалово EMS3120
Сказали "Спасибо" AlexxxV
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
