Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 25.09.2017, 12:07
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы об OPA627
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Для проверки верхней рабочей нужен генератор синуса, дающий 10 В амплитуды до 16 МГц, проверять спад на 3 дБ по выходу при Ку=1.
10 много, т.к. много раньше по частоте наступит ограничение от скорости нарастания выходного напряжения, - малый сигнал надо.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 13:15
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Да, действительно, погорячился. 1 вольт будет в самый раз.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 13:35
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Во-первых, если пытаться судить о микросхеме по показаниям омметра, необходимо убедиться, что напряжение между подключенными щупами не превышает 200-300mV.
Во-вторых, если в корпусе откровенный фейк, его поведение предсказать невозможно. Если же там настоящий ОУ, то надо проверять на типичные его отказы.
• Пробой затворов входных транзисторов (появляется большой входной ток) - собери повторитель и контролируя Uвых подавай на вход средний потенциал через 1кОм и через 1МОм - проявится ток Iвх+, так же с резистором обратной связи - проявится ток Iвх-.
• Повторитель (Rнагр= 1kΩ) на большом сигнале должен "обрезать" выходной сигнал не доходя до уровней питания не более чем на 1,5-2V.
• Шумовая дорожка Uвых, приведенная ко входу, должна не превышать 2uV (диапазон 1-100Hz). Дрейфы (за час) должны не превышать 25uV. (Схема неинвертирующего усилителя с К=100-1000.)
PS. Если имеется большая любовь проверять SOP8-микросхемы, поимей ZIF-разъем.
Последний раз редактировалось kargal; 25.09.2017 в 13:39.
kargal вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 17:26
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,356
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
А что за переходник такой? Микра без пайки вставляется?
нет, пайкой. Вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...311.0.0.nbzVbe
Сообщение от kargal Посмотреть сообщение
Ну Очень они мне нравятся... "Зеленая" пока отстегнула на SOP8, вот и пришлось на пока их взять. ZIF есть, покупал для контроллеров.
Последний раз редактировалось Demo65; 25.09.2017 в 17:34.
Demo65 вне форума
Непрочитано 25.09.2017, 23:23
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
нет, пайкой
И чего их ждать 2 месяца? Делов на 10 минут.
vg155 вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 10:58
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
Мегаомы между 1 и 7, а также 5 и 7 скорее всего говорит о том, что кристалл не тот (или не распаяны контакты). Возможно «улучшенные» аналоги, где вместо резисторов на кристале получаются каналы полевиков, которые не работают, как резисторы пока не будет приложено напряжения.
Но «фуфло» может оказаться совсем не по тому где у него 0 крутить, а по совокупности других параметров.
mikaleus вне форума
Непрочитано 26.09.2017, 19:25
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
В чем проблема? Включить усилители согласно DataSheet и замерять/оценить шумы.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 30.09.2017, 06:40
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Потрошки
Master-TV вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
DanilinSA (30.09.2017), GarryZZ (30.09.2017), kargal (01.10.2017), shura8342 (01.10.2017)
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Делимся опытом 4264 16.08.2023 23:52
Вопросы по Siemens S7-313 Legion69 Производственное оборудование 20 18.03.2017 08:55
Вопросы по радиоприемнику Alpout Делимся опытом 8 19.01.2013 10:53
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
