12.10.2017, 02:01
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Кстати, Вы не пробовали прошить вариант, который я выкладывал пару дней назад?
https://kazus.ru/forums/attachment.ph...7&d=1507581119
Мне интересно узнать, будет ли у Вас здесь самопроизвольно стартовать запись на конфигурации с кварцем? Один из участников (с той же проблемой) обещался попробовать, но он пока молчит...
Я писал несколько постов выше, что с этой прошивкой ничего не изменилось, после нажатия на enter запись стартует сразу, не дожидаясь заготовки.
Сообщение от RECTO
Ну или, как вариант - действительно, могли случайно финализировать заготовки во время экспериментов.
Это маловероятно, экспериментировал на одной заготовке, а перестали записываться все. А проверить как-то можно финализированы заготовки или нет?
12.10.2017, 02:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Я помню, но то был другой вариант, это - новый. Проверяйте внимательно имена файлов и дату создания.
Или речь именно о нём (от 10.10.17), а не о том, что было выложено 6.10.17?
Только на заведомо исправном копировщике. Но, если как говорите, запись не работает теперь на всех, финализация тут явно ни при чём...
Последний раз редактировалось RECTO; 12.10.2017 в 02:31.
12.10.2017, 03:41
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
При чем оба варианта, и с кварцем и без, стартуют сразу, не дожидаясь заготовки.
А вот оригинальная версия из комплекта 6.26 без кварца, отрабатывает как надо, ждет заготовку после нажатия кнопки.
Сообщение от RECTO
Кроме как на заведомо исправном копировщике никак не проверить?
Я все-таки грешу на pic16f88. К сожалению другого такого контроллера нет и проверить пока не могу. А нет никакой возможности сделать урезанную версию для pic16f628 именно для проверки записи на rfid?
Последний раз редактировалось dalina106; 12.10.2017 в 03:53.
12.10.2017, 04:08
Сказал спасибо: 73
Просто Ваш ответ на вариант от 6.10 я помню, вот он:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...92#post1149792
А ответа на вариант от 10.10 я чего-то не нашел... Ну да ладно, если говорите что пробовали - значит пробовали.
88-й, скорее всего, ни при чём. Если Вы видите на дисплее сообщение: "Запись RFID" - значит, запись производится именно RFID-модулем. И он уже сам формирует все необходимые для записи последовательности. Скорее всего, дело всё-таки в RFID-части.
12.10.2017, 12:20
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Всю rfid часть несколько раз перепроверил, pic менял, ничего не помогает (((
12.10.2017, 19:54
Сказал спасибо: 24
RECTO, извини за задержку, докладываю о результатах:
Прошивка основного модуля 6.26 во всех случаях.
Теперь по версиям RFID:
6.25 кварц работает отлично.
6.26 старая кварц сама не работает, постоянно читает или записывает какую-то заготовку. Рядом заготовок нет. И обычные таблетки из-за этого не пишутся.
6.26 новая кварц был замечен сбой при записи один раз (возможно, я плохо приложил заготовку), но потом заработало.
6.26 старая без кварца работала, но чувствительности почти никакой (частоту нечем измерить, я на этой микросхеме учился, по незнанию стёр калибровку)
Мучил-мучил 6.26 новую с кварцем, всё-таки иногда сбоит. Пытается записать какую-то заготовку.
Зависает в режиме с надписью "Запись RFID"
или пишет "Запись RFID", потом "Ошибка записи". Но иногда и работает.
Откатился на 6.25 кварц
Последний раз редактировалось Санёк; 12.10.2017 в 20:03.
Причина: дополнение
12.10.2017, 20:39
Сказал спасибо: 73
Ну, у меня нету доступа к Вашему копировщику, поэтому сказать наверняка ничего не смогу. Придётся Вам как-то самим исследовать, в чём там дело. Если грешите на 88-й пик, поменяйте (для очистки совести), но мне почему-то кажется, что дело не в нём, потому что остальные (не RF) заготовки у Вас нормально пишутся...
Сообщение от Санёк
Да, я понял Вас. Буду разбираться, короче... Мне самому уже интересно.
Сообщение от Санёк
У этих МК нет калибровочной константы, как в пиках 12-й серии, не переживайте.
12.10.2017, 22:47
Сказал спасибо: 25
petr5555, Петр, может ты подскажешь, почему может не писаться rfid заготовка?
Интересно твоё мнение?
13.10.2017, 10:03
По многим причинам.....
Например:
1. Произошло блокирование заготовки ( или полная блокировка, или запись пароля ).
2. Не выдерживается алгоритм записи.
3. Неправильные временные параметры импульсов при записи.
И т. д. ......
Но что именно у Вам происходит не знаю.
В первую очередь надо проверить заготовки на запись
на другом ( заведомо исправном ) копировщике.....
Ну а потом уже смотреть на осциллографе как идёт запись.
Правда тут лучше зациклить запись. Но это уже надо менять программу МК.......
Последний раз редактировалось petr5555; 13.10.2017 в 10:16.
13.10.2017, 16:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от petr5555
Например:
Сегодня зашёл в мастерскую где делают копии ключей, попросил проверить мои ключи на запись. Так ни один ключ не записался!
Получается при перепрошивке контроллера что-то записалось не так и заблокировались все мои ключи, хотя эксперименты на запись я производил только с двумя ключами, все остальные только на чтение.
Не знаю как это возможно, но после прошивки контроллера я всегда запускаю верификацию никаких сбоев не было, код записанный в мк всегда совпадал с кодом из файла.
Сообщение от reviver
А ну ка покажи фото этих заготовок, уверен что это перезаписываемые?
На 200% уверен. Сам сколько раз их переписывал на этом же копировщике пока глюк не подцепил.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:44.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
