11.11.2017, 20:53
Сказал спасибо: 362
вопрос по электромотору
Уважаемые форумчане. Передо мной 2 мотора-один от детского автомобиля другой от принтера.Оба разобраны.У одного 15000 оборотов и моща(дитя таскает) а второй от 30в не имеет той силы.От принтера диаметр 36мм а от машинки меньше. Внешне ни якорь ни магниты на статоре не отличаются. Объясните неграмотному в чем разница? Благодарю.
11.11.2017, 21:30
Сказал спасибо: 176
Re: вопрос по электромотору
Ну ты сфотай тогда уж их.
Не приходило в голову что к примеру магниты разной силы бывают, обмотки разным проводом намотаны итп....
11.11.2017, 21:40
Сказал спасибо: 286
Сообщение от 20tolya09
Чтоб дите порезвилось ?
11.11.2017, 21:56
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от индюк
Из "итп..." я бы особо обратил внимание на материал магнитопроводов, а еще более особо - на величину воздушного зазора между ротором и статором.
12.11.2017, 01:57
Сказал спасибо: 11,165
А в том детском автомобиле наверняка колеса не 15к оборотов выдают. Редуктор же, понижая обороты, одновременно повышает момент.
Сравнить у них голых момент на валу с помощью примитивного шкива и нитки с грузом например.
Измерить ток.
Измерить сопротивления и индуктивности обмоток, диаметр провода, количество обмоток,…
Можно найти маркировку двигателей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.11.2017 в 08:14.
12.11.2017, 02:17
Сообщение от mike-y-k
зачастую разборка ДПТ на редкоземельных магнитах заканчивается мусоркой - статор теряет намагниченность без спецмер предосторожности
12.11.2017, 12:20
Так почему от принтера?....А шуруповерт или компрессор не такие двигателя имеют? Меряйте сопротивление.Меняйте угол щеток по оси...
12.11.2017, 16:24
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, с мощностью на валу не напутал?
Замечательно - в разделе "Электроника средств транспорта"
Мощность при вращении (Вт)=(омега(рад/с))х(вращающий момент(Нхм))
При линейном движении = (скорость(м/с)х(сила(Н)).
Конечно, все дело в редукции, у которого, кстати и КПД имеется.
А фотки не помешали бы...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.11.2017, 00:00
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Вам разобраться что и как, или машинку сделать. Скажу так, реально делал. Детская машина фирмы Пег Перего, и шуруповёрт макита моторы по размеру 1к1му. Но нюанс есть, мотор от машины ставил в шуруповёрт. Вывода у автомобильного выходят в стороны, а у шурика по оси в задней крышке. Мотор ложится очень плотно и пришлось повыёживаться с подключением проводов. Есть и принтерные, они не много не такие, разбираться с их параметрами и подключением не было смысла. С другой стороны, а чё с ними разбираться, эти моторы простые как три копейки и работать могут в большом диапазоне напряжения. Соответственно надо включать голову пользователю, ну типа думать какая нагрузка и время работы и перерывов. К стати эти же моторчики и в совсем дешёвых шуриках стоят, китай рулит.
13.11.2017, 00:22
Сказал спасибо: 362
Большое всем спасибо! Попробую разобратся.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
