09.12.2017, 08:40
Сказал спасибо: 4
USB виртуальный COM порт
Привет.
Решил проконсультироваться с знающими людьми.
В общем как правильно сделать EMI защиту USB и линии Vbus, управление подтяжкой D+? Схема показанная во вложение имеет недостаток нет защиты Vbus и избыточное количество компонентов. Как можно улучшить схему в идеале сделать на одной микросхеме.
09.12.2017, 12:42
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: USB виртуальный COM порт
Для каких-то рекомендаций стоит:
- полную схему привести;
- оцифровать параметры EMI;
- дать характеристики планируемого соединения - длина, кабель.
А так - собственно вполне беспроигрышный вариант есть.
На выходе USB ставить преобразователь в оптику и на конце оптики наоборот.
09.12.2017, 13:11
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_golubev
избыточны там только р75 и р73.
защита от эми в юсби актуальна только как защита от статики.
если в работе шина глючит то значит в вашем варианте юсби - это не ваш вариант и надо переходить либо на компорт либо на езернет либо на оптику.
2 месяца назад об этом очень длинная тема была
ОГМ/ПОГМ
09.12.2017, 13:41
Сказал спасибо: 173
кстати vbus хачем защищать? это питание. у него малое сопротивление и небольшие помехи не страшны. а если там такие большие помехи то это уж точно не вариант
ОГМ/ПОГМ
09.12.2017, 13:49
Сказал спасибо: 4
Я Vbus использую как индикатор подключения к usb. Когда есть на Vbus напряжения то тогда передаю данные когда нет не передаю. Нашел вот такую микросхему USBDF02W5 http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00002023.pdf Что думаете?
09.12.2017, 13:54
Сказал спасибо: 173
Что думаете?
в первом посте такая же с такой же функцией.
обе не содержат подтяжек впрочем как и защиты вбус
ОГМ/ПОГМ
09.12.2017, 14:19
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
1. Посмотреть application note в доке на USBLC6 и увидеть, что Vbus подаётся на C67. И C67 - всё равно будет нужен.
2. Посмотреть схему фирменной демо- или отладочной платы на выбранном МК и "слизать" управление DP оттуда. КМК, управлять подтяжкой от Vbus неверно, т.к. МК может быть ещё не готов к энумерации немедленно после подачи Vbus.
Upd: Пропустил два слова.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.12.2017 в 14:32.
Причина: Пропустил два слова.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.12.2017, 14:24
Логика устройства совсем не понятна.
Схему устройства, схему подключения, параметры EMI,…
Простая гальваническая развязка и согласование в самых простых случаях решают проблему.
А так например приёмники-передатчики 485 на концах линии вполне подходят для борьбы с проблемами на линии.
Проблему с VBus проще решить на уровне протокола. Например специфичный пакет, означающий подтверждение готовности к обмену, отправляется из ПО при подключении адаптера или при запуске с подключённым адаптером. Отправка пакета идёт с интервалом до появления обмена на линии или подтверждения приёма.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2017 в 14:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
