27.12.2017, 14:06
поиски datasheet на sm16188b
Доброго времени суток,
подскажите кто-то владеет информацией по данной микросхеме sm16188b это контроллер LED 4*8. купил неудачно модули монохромные 16*32 Р10. а в них оказался совсем другой протокол обмена данными. и как это чудо работает никто не знает.
27.12.2017, 17:41
Сказал спасибо: 11,170
Re: поиски datasheet на sm16188b
Продукция Sunmoon, и все только на оригинальном языке.
Протокол и взаимодействие с нюансами общее с SM1688 (ЕМНИП).
Хорошая практика по поводу протокола посмотреть в библиотеках к панелям для arduino. Там есть рабочие варианты для разных P10.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2017 в 00:48.
27.12.2017, 18:45
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Есть даташит только на электрическую часть.
Про протокол только сказано, что:
"Return to zero protocol, communication speed 1MHz",
и более никакой конкретики.
Сказали "Спасибо" pambaru
28.12.2017, 01:13
pambaru, отдельное спасибо мил человек .
Таки вспомнил ее и даже нашёл несколько строк в записках сумасшедшего. Там протокол напоминает WS2811/2812 по структуре. Данные впихиваются в последовательный порт сплошным потоком и после сдвига через память всех чипов должны сформировать управление выводами на светодиоды.
А вот больше никаких следов и данных по ней не нашёл, кроме резюме - найден более оптимальный вариант.
08.01.2018, 14:55
Сообщение от mike-y-k
Да согласен что протокол должен соответствовать WS2812B
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
Но главное где взять сколько бит идет на каждый светодиод. чтобы зажечь его.
08.01.2018, 15:11
на SM1688 я мануалов не находил. такой вроде вообще не существует микросхемы. На китайских сайтах все глухо. В пару торговых площадок написал в ответ китайцы прислали мануал а виде габаритных размеров. если отталкиваться от мануала который прислал pambaru то яркость светодиодов управляется 4 битами, а значит можно попробовать залить подряд группами по 4 бита пачку из 32 значений и посмотреть что выйдет. например через один зажечь или с нарастанием и снижением яркости. А с Андурино я совсем не дружу ))) я привык писать на С под AVR и как то не охота переучиваться.
08.01.2018, 15:20
Сказал спасибо: 85
Сообщение от cpt
В мануале на WS2812B написано "single NZR communication".
А для SM16188 в даташите "return to zero", на сайте: "RZ code",
http://www.chinaasic.com/product.jsp...splay#style=25
Так что не факт про соответствие.
Да и производители разные.
08.01.2018, 20:40
pambaru, так я про логический уровень говорил, а так и там, и там последовательный поток бит кратных ёмкости данных единичного чипа до признака завершения передачи. Других типов обмена там вроде как нет.
cpt, SM1688 на DS архивах имеется (alldatasheet, datasheet4u, …).
Библиотеки для Arduino под тот же язык сделаны и можно почерпнуть из кода логику обмена. Да и объём там небольшой.
09.01.2018, 19:23
да спасибо, что то я погорячился )
09.01.2018, 19:32
на alldatasheet, datasheet4u первым делом поискал и что странно не нашел. Либо разучился искать.
А про 16188 я так понял там униполярный на частоте 1 мгц. а это значит что нужно заливать либо лог 0 либо 1 с тактовой в 1 МГЦ, и с 4 битами яркости все понятно, но нет значения яркости с током равным 0 а значит заливается командами в виде яркости и какие пиксели зажечь в виде 4 бит ( в описании написано Режим отображения: 4 цифры * 8 сегментов) . и я возвращаюсь к началу. нужно искать все команды и их последовательность ( если есть). либо мучатся и анализировать работу любого контроллера рекламного с прошивкой для управления SM16188 такие у нескольких производителей появились
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
