30.12.2017, 21:27
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Vlad_Mk, Ток через С1 это ток именно через этот конденсатор,а напряжение на С1 понятие расплывчатое.Выводов два,и напряжение меряется относительно какого то узла(чаще всего 0).Вам проще всего поставить на каждый вывод конденсатора по пробнику напряжения и один из них сделать опорным для другого.А если меряете относительно 0 то выбираете V(номер цепи которой подключен нужный вывод) или в нужную точку поставьте пробник.
Сказали "Спасибо" gena_d07
03.01.2018, 13:23
Сказал спасибо: 827
Измерение Вольт-амперных характеристик и параметров: Диодов,Стабилитронов,Тиристоров,Транзисторов.
Cкрин. Как подключить Характериограф к нужному полупроводнику и выставить параметры измерений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.01.2018 в 13:46.
05.01.2018, 02:10
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
1. Но если график увеличить/уменьшить в процессе просмотра, а потом попытаться вернуть все к первоначальному виду, нажав "Автомасштаб", то одна кривая накладывается на другую. Как этого избежать?
2. Мне как раз напряжение на С1 посмотреть надо.
- делаю так:
- ставлю нужные пробники (I/U/W) в контрольный точках.
- перехожу в раздел "Изменение температуры"
- там при нужной температуре (берём к примеру 40 гр. начало/конец), запускаем по пункту "Анализ переходных процессов".
- если анализ прошёл удачно, получаем графики всех пробников в куче.
- амплитуды и величины разные - галками внизу снимаем/убираем не нужные пробники, нажимаем на Авто масштаб.
- получаем графики в читабельном виде, раздвигаем по вертикали/горизонтали для нужной величины
- сохраняем (если нужно) картинку скиптом с экрана в Поинд
- п.с. мне так удобно.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
05.01.2018, 09:49
Сказал спасибо: 33
Lazertok, а зачем температуру выбирать?
И в том-то и проблема, что получаем графики всех пробников в куче.
Я поставил пробники U и I, получил графики, наложенные один на другой. Разделить их так, чтобы один график был в верхнем поле окна графиков, а другой в нижнем, и каждый в своем масштабе, я так понимаю, мультисим не может.
Пример. Напряжение и ток - синусоиды. U = 500 мВ, I = 300 мкА, и когда они выводятся на один график, я вижу синус напряжения и прямую линию тока.
Дальнейшие танцы с деланием скринов и складыванием их в каком-то Поинде мне вообще не нравится.
05.01.2018, 13:38
Сказал спасибо: 36
Vlad_Mk,
Используйте постпроцессор,через него можете выводить графики так как вам нужно ,хоть в одно поле хоть в пять.
Привяжите один график к правой оси(в свойствах) и у каждого графика будет свой масштаб.Или используйте математику например ток можно умножить на 1000 и получатся графики одного масштаба.
05.01.2018, 16:34
Сказал спасибо: 33
gena_d07, да, постпроцессор хорошая штука. Разобрался, как U и I разделить в разные поля.
Но есть вопросы:
1. Почему графики в ПП не такого же цвета, как в окне Transient, а всегда красные.
2. Можно ли как-то сделать так, чтобы не нужно было каждый раз указывать, что нужно вывести сетку, что нужно спрятать маркеры?
3. И можно ли связать графики по оси Х, чтобы передвигая одну кривую все остальные также перемещались? И масштабируя одну кривую по оси Х остальные также масштабировались. Время-то едино для всех.
05.01.2018, 19:05
Сказал спасибо: 36
Vlad_Mk,
Создается новый график,по умолчанию красный.
Честно говоря не знаю.
Непонятно, сначала вы хотите разделить графики а потом вам нужно чтобы они были связаны?По моему так сделать нельзя,каждый график сам по себе.
05.01.2018, 21:05
Сказал спасибо: 33
Сообщение от gena_d07
Я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Но еще раз поясню.
Я не знаю, как в мультисиме называется это поле с графиком. В LTspice это - Plot Pane (Панель графика).
Допустим, в окне графиков у меня две таких панели (или поля): вверху напряжение, внизу ток. Отрезок времени моделирования взят довольно большой, так что подробностей не рассмотреть. Я увеличиваю (по оси Х) отдельный участок графика напряжения, чтобы рассмотреть подробности, но график тока синхронно не увеличивается. Приходится отдельно увеличивать график тока, т.е. брать тот же участок, потом двигать его по оси Х, чтобы синхронизировать с увеличенным отрезком напряжения... А если таких панелей не 2, а больше? Точно это сделать очень трудно, практически невозможно. Во всяком случае, один раз попробуешь, больше не захочется.
05.01.2018, 21:56
Сказал спасибо: 36
Vlad_Mk, А зачем разделять графики?Мне кажется что графики вместе будут гораздо нагляднее. Просто нужно согласовать масштабы .А для этого использовать "добавить выражение", например вывести график не I(C1) а I(C1)*1000.
05.01.2018, 22:28
Сказал спасибо: 33
Дело привычки.
Сказали "Спасибо" Vlad_Mk
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
