12.01.2018, 11:38
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 1,949 сообщении(ях)
Re: Выбор силовых ключей для полумоста.
Сообщение от vavan1983
чего они засунули в неё как вы сказали
А как Вы думаете?
Я думаю, для того - чтобы токоизмерительный резистор можно было поставить в 3 раза меньшего номинала. А для чего это нужно...
я так понял что для правильной работы этого шим стабилизация выходного напряжения обязательна
Эта микра задумана, чтобы на ее основе можно было бы сделать стабилизированный! источник питания. А можно, если захотеть - делать и нестабилизированный.
TL494 выигрывает у UC3846 без спорно.Не понимаю зачем на 3846 собирают сварочные инверторы.
В пятый раз советую почитать, что такое current mode control.
Или мы учиться не будем, ибо в состоянии все объять своим умищем
12.01.2018, 14:33
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Yuri222
В переводе как
управление текущего режима
да я бы с удовольствием изучил ДШ но не могу я на Английском и переводчик переводит криво.
12.01.2018, 15:18
В переводе как
ОМГ!
По словам нужно самому переводить, а не пихать всю фразу в переводчик!
current = ток в данном случае.
Ссылку на русскоязычное я давал.
12.01.2018, 19:13
Сказал спасибо: 176
контроль в режиме тока.
вобщем устройство работает на основе слежения за током.
английский - это язык который слабо поддается переводу. ни падежей ни склонений.... набросалд слов в кучу - авось собеседник отдаленно поймет о чем речь.
без контекста беседы порой перевести вообще не возможно)))
Последний раз редактировалось индюк; 12.01.2018 в 19:16.
12.01.2018, 19:31
Сказал спасибо: 176
vavan1983, ну чо там у тебя со схемой то?
13.01.2018, 00:42
Сказал спасибо: 70
индюк, со схемой не лады сколько не верти даже по вашей схеме. Осцилки не у дов. Знал бы что ХЗ это усилок с внутреней ОС не взялся бы. Но отчёт есть. Надо только сформировать его.
13.01.2018, 00:49
Сказал спасибо: 70
Вы не думайте что это слежение за током у неё в приоритет на этой ШИмке такое убогое слежение можно сделать на любом шим. Можно даже на рассыпухи из логике сделать лучше.
13.01.2018, 01:01
Сказал спасибо: 176
со схемой не лады
что не так??
да канешна, вован!! щас вообще что ни возьми - такое гавно. и зачем нам эти микросхемы? надо лампы делать с трансформаторами по 100кг. они то точно не подведут
13.01.2018, 11:18
Сказал спасибо: 70
индюк, позже выложу видео прогона на выходном токе от 2-10 Ампер и с осциллограммами. Сами зацените.
14.01.2018, 18:18
Сказал спасибо: 70
Вот тест по схеме ниже
видать как амплитуда нижнего импульса уменьшается вроде должно быть одностороннее подмагничивание но ключи еле тёплые и трансформатор холодный
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
