Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Непрочитано 11.01.2018, 10:32
BRS_DONG
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт усилителя fiio е17
Зарядки фрактически не было напряжение осталось на том же уровне индикатор зарядка погас через 15 мин
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 13:14
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
BRS_DONG, я конечно понимаю розовые надежды на чудо, но практика показывает победу рутинных операций.
Надо понять чем таки заряжается аккумулятор на этой плате и как идёт контроль процесса.
Полностью две стороны платы сфотографируйте и сюда. Дальше уже можно смотреть и анализировать.
При наличии таки на плате контроллера батареи разборки сначала с ним, потом вверх по иерархии. Ну и поле доя анализа платы вокруг появится.
Вариант отсутствия контроллера батареи пока оставим. Хотя осциллограф на тех двух транзисторах около проводов на батарею мог бы что-то прояснить.
И из good practice - удлините провода к батарее и поставьте на них разъём - количество циклов пайки для платы совсем не велико.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 17:36
BRS_DONG
Сказал спасибо: 4
К моему большому сожалению вынужден уехать в командировку на неделю. Вернусь буду продолжать
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 00:14
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от BRS_DONG Посмотреть сообщение
.......вынужден уехать в командировку на неделю...... .
в Бухару?!
BYZON80 вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 18:55
BRS_DONG
Сказал спасибо: 4
Приехал из командировки. Проверил ключи — окозались битые. Видимо когда акб была разряжена, при зарядке не было ограничения тока зарядки. Что привело к их пробою. После замены ключей проверю включаемость.
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 19:02
BRS_DONG
Сказал спасибо: 4
Ключи 05DD или 050D - подскажите чем заменить
BRS_DONG вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
