04.02.2018, 11:55
Сказал спасибо: 827
Модель термистора. И описания как применять модель.
Файл в версии 14.1
г. Москва
07.02.2018, 11:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Саня привет..
..что это за маразматическая модель термистора..???
..откуда ты её стащил...??
..почему с обеих сторон источники напряжения..???
..термистор - функция передачи...тепло(моделируется источником напряжения) воздействует на термистор и изменяет его сопротивление...
..т.е. модель должна иметь два входных контакта(входное напряжение) и два выходных(измеряемое сопротивление)...
...как-то так...
С уважением Vlad
07.02.2018, 16:30
Сказал спасибо: 827
Володя Привет. Модель с нашего форума NI. Тут давно на нем не был. Пробежался по нему. Вообщем модель такая если коротко. Слева сам термистор. По умолчанию NTC 10 kom. Cправо
изменение температуры его корпуса напряжением. Можно его и током разогревать как и показано Как примерно на модели LM 35.
Cтавиш нужную бетту(приращение температуры к сопротивлению) под реальный в железе. Если хочешь изменить на PTC тоесть обратную функцию в настройках модели. Там же и номинал можно поменять. Там все прописано в PDF. Делал грамотный инженер из группы разработчиков проги. Как я понял. Много у него еще чего. Но в основном теория.
Что то давно тебя не видать. Как модель стабилизатора ен6 получается у тебя. Жду. Уже все каскады для увеличения выходного тока на 2Т825.827 проверил. Осталось ен6 поставить
в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.02.2018 в 17:32.
07.02.2018, 17:00
Сказал спасибо: 827
...... Кстати реальные термисторы из основной базы мультисима 14.1 все рабочие.
Я делал поверочную схему для них. Вертикальная линия это нагрев током по вкл. затвора. Потом его повышение
температуры, резкое уменьшение сопротивление, ток большой по транзистору и спад температуры
его корпуса и резкое увеличение его сопротивления и уменьшение тока стока мосфета. При термисторах NTC его работа противоположная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.02.2018 в 18:15.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.02.2018, 08:34
Сказал спасибо: 827
Делал давно вот такую подборку. Там реальные термисторы. Показана их бетта.
..... позже здесь скину модель реального платинового термистора в металлическом корпусе.
применяли ее в железе для термостатирования одной камеры в установке. Предварительно смоделирована в мультисиме 14.1
Дана схема камеры термостатирования датчика в положительных и отрицательных температурах.
Его сопротивление при этих значениях. Может кому пригодиться. Нажимать только один сенсор.
Само управление холодильно-нагревательной камерой тоже есть в мультисиме. Ну это уже другая тема. А сама панель управления в железе температурой примерно такая-же как на скринах.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2018 в 16:57.
11.02.2018, 20:12
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Кто сможет сделать модель для шим-контроллера OB2269???
даташит прилагаю!
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
12.02.2018, 08:43
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Привет Костя. Хитрый драйвер. Вообщем как я понял старенький. Неужели в 14.1 замены ему нет.
Посмотри сайт по Ремонту импульсных блоков питания.
http://rukodelie-ds.ru/forum/viewtop...t=736&start=30
http://monitor.net.ru/forum/-info-486622.html
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=202076
.... последняя ссылка. Хороший сайт по всем видам ремонта и не только. Открой Форум. Программки
есть. Правда все уже устарело давно. Но кое что полезное есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.02.2018 в 13:28.
13.02.2018, 10:24
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Володя помниться ты делал модель нагревателя. Он работает по спирали на переменном напряжении нагрева так и на постоянном. Это в нагреве. В ЭТИХ РЕЖИМАХ ОНА прекрасно моделируется. С реальным нагревателем в печи опробована
давно.
А можно ли в редакторе на модель сделать условно не нагрев а охлаждение. Тоесть
имитировать элемент пельтье. Ставим две модели. На охлаждающей стороне ставим
все установки по минусу. По нагревательной как обычно. Ставим напр. нагревателя
и охладителя 12в. Сопротивление 4ом. Это мощность.
РАБОТАТЬ БУДЕТ МОДЕЛЬ ПО МИНУСУ ? Можно просто на одной модели перевернуть положительные значения показаний в отрицательные. Но при этом не будет имитации реального
элемента пельтье. Так как у него не одинаковый коэфф. нагрева положительной стороны пластины и отрицательной. А это вообщем то можно вводить в две модели с реальными пельтье
с помощью программы "Криотерм"
.... вообщем я тут кое что делаю на пельтье в железе. И кое что с этой моделью нагревателя в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2018 в 11:25.
13.02.2018, 12:25
Сказал спасибо: 827
Можно элемент пельтье в программе моделировать. В начальный момент элемент выключен. На нем установлена температура окружающей среды(22в.=22гр.Ц) Далее включаем.
Идет не равномерный нагрев и остывание пластины охлаждения. С коррекцией всех параметров в модели. Дано большое время моделирования. Примерно как в железе. Охлаждающая часть перейдет в минус температуры. Далее на заданной температуре остановиться. Программа "Криотерм". Просто ИЩЕМ реальный элемент пельтье, который у вас. Далее все параметры его реальной работы с диаграммами с заданными режимами как у вас в железе.(габариты радиатора и все такое) Просто калькулятор. Без установки в комп.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2018 в 13:14.
13.02.2018, 19:13
Сказал спасибо: 827
Вариант модели элемента пельтье. В модели прописаны параметры выхода отрицательной температуры. Можно прописать максимальную для данного элемента и
управлять температурой сигналом ШИМ. Горячая сторона на радиаторе, внизу кулер обдува.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2018 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
