Сообщение от II3II
дошёл что и как.... Вот только по моему она должна запускаться, не вижу проблем.
Ну как же дошел, если не дошел.
Ну вот же она, причина:
Сообщение от II3II
[выв]2-2,7 вольт
а так как на втором, неинвертирующем входе ОУ Error Amplifier половина Vref, то-биш 2,5 вольта, то конечно на его выходе будет низкий уровень и ОУ в насыщении, что мы и видим:
Сообщение от II3II
[выв]1- 1 вольт
после двух диодов от этого вольта уже ничего не остается (для того они там и стоят)
после добросовестного деления этого нуля на три делителем 2R-R, мы получим конечно ноль
который на инв-м входе current sense компаратора задает максимальный ток ключа
ноль.
То-есть фактически запрещает работу. Поэтому на выходе драйвера затвора имеем
Сообщение от II3II
[выв]6-0
Ищите, откуда у Вас по обратной связи пролазит 2,7 вольта на 2-ю ногу,
при отсутствии напряжения на выходе. Небось с оптопары подбитой?
