26.12.2016, 15:19
Сказал спасибо: 4
Re: Проблема с HoldPeak HP890CN
большое спасибо за большое желание помощь, подскажите лучше по программатору, я что то не найду, модель, где попадалась и не найду.
Последний раз редактировалось olegek; 26.12.2016 в 18:03.
07.02.2017, 17:20
Сказал спасибо: 4
уважаемый alvadep, благодаря вашим постам и советам похоже мне удалось восстановить свой холдпик, чему я несказанно рад, я не забыл ответить, просто ждал с али CH341 и прищепку, попробовал считать EEPROM, что то там было, не уверен что то что надо, да я уже и запутался, показалось что ноги у неё весели в воздухе, а может показалось, увидел это одев "очки" (такие в виде линз с изголовьем и фонариком) ну да ладно, пришла прищепка и программатор, попробовал поверх её нацепить, но так как уже раньше промку паял, на ногах было некоторое кол-во олова, которое не давало надежно держаться прищепке, в общем опять отпаял её, залил ваш хекс, подпаял все обратно и вуаля, все работает, рад тому что благодаря вам сэкономил полторы тысячи деревянных.
спасибо.
07.02.2017, 18:30
Сказал спасибо: 592
Я так понимаю, что калибровочные константы из моего хекса все-таки немного отличаются от тех, которые были у вашего прибора. Но это дело поправимое (в теме апгрейда есть инфа где и какие ячейки за что отвечают), главное, что прибор ожил.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.02.2017, 18:46
Сказал спасибо: 4
Сообщение от alvadep
бог его знает, наверное отличаются, но как понять это, непонятно, сравнивать с соседним вольтметром, но он то тоже не истина в последней инстанции.
08.02.2017, 11:40
Сказал спасибо: 4
сегодня "посравнивал" со всем что у меня было, в частности с Ц-кой когда то купленной на барахолке за 100 рублей не работающей, не помню менял микросхему какую то, но причина как потом оказалось была не в ней, а в оборванном переходном проводке, с платы на плату, так же под рукой был вольтметр китайский, все, "кто в лес кто по дрова"
23.02.2017, 23:19
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Господа,а кто может подсказать причину гуляния показаний последнего и на одну единицу предпоследнего разрядов прибора DT-890B+.Поменял спаленный АЦП - капля.На плате разведены дорожки под 42-х выводной АЦП.Поставил 7106 в 44-х выводном корпусе.В принципе прибор заработал,но вылезла проблема,указанная в начале статьи.Проверил монтаж,переключатель,ничего не обнаружил.Ранее уже неоднократно ремонтировал мультиметры путем замены АЦП,причем и в DIP корпусе и в PLCC все прокатывало.
10.05.2017, 12:32
Всем привет. Нужна помощь. Купил hp770hc
аналог. hp890cn. После измерения напряжения перестал работать на всех режимах показывает 0000 в режиме прозвонки пещит. Можно ли его реанимировать?
10.05.2017, 13:29
Сказал спасибо: 592
Luntik, начать нужно с замены транзисторов, по схеме Q1 Q2. А там дальше видно будет.
ЗЫ. Можно просто отпаять эти транзисторы, если дефект (0000 и писк в режиме прозвонки) уйдет, то тогда смело меняйте их. Это просто защитные транзисторы, на измерения не влияют, но без них лучше никуда не лазить.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.05.2017 в 13:46.
20.11.2017, 09:06
Здравствуйте, может кто что подскажет. С обсуждаемым девайсом следующая проблема:
В режиме прозвонки просто сваливается в три нуля и пищит, как резанный еще до того, как щупы вместе соединишь. Иногда сразу, иногда через несколько секунд. И вообще на этом положении крутилки мало что нормально работает, например конденсаторы не меряет, врёт и показания прыгают постоянно.
Разбирал мульт, смотрел крутилку, шарики, дорожки - всё вроде нормально, собрал обратно - всё заработало. Обрадовался, но не надолго, в следующий раз вновь та же картина. Опять разобрал, опять собрал - опять заработало, но минут на пять и то же самое по кругу. Возможно помогает просто то, что я батарейки на какое-то время вытаскиваю.
Кто может подсказать, в чем проблема или хотя бы в какую сторону смотреть? Спасибо.
09.03.2018, 23:31
Добрый день! Прошу помощи, ибо не знаю что и делать. Имеется HP-890cn, перестал реагировать на нажатия кнопок Hold, Max/min и Range. Давал товарищу (у него такой же), он даже сдул мой EEPROM и припаивал свой— результата не дало. Измерения моего и товарища прибора примерно совпадают. Вот только мой в авто режиме постоянно, из-за нерабочей кнопки Range. Да и Hold, max/min функции часто нужны. Грешу на DTM0660. Куда копать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
