Здравствуйте! Прошу совета/помощи.
Пытаюсь ремонтировать плату на атмега 128. Атмега установлена на плате кодировщика магнитной полосы в системе персонализации пластиковых карт. Проявления неисправности: по 3й дорожке не кодирует, по второй кодирует нестабильно, по 1й кодирует нормально. Разбираться решил начать с тем, что проявляется очевидно и 100% - с третьей дорожкой. Осциллом нашёл, что по третьему каналу не включаются выходы в драйвере L293DNE(с которого уже идёт на обмотку головки записи). Сигналом ENA по этому каналу управляет 37 нога атмеги - PC2/A10. И эта парочка (выход меги и присоединённый к нему вход L293DNE), показывала слишком малое сопротивление между ними и землёй. (по сравнению с первым, хорошим, каналом). Предположил, что сдох драйвер - L293DNE. Выпаял его, но низкое сопротивление между 37 ногой атмеги и корпусом осталось. Выпаял атмегу... - картина изменилась, т.е. на плате, без атмеги и L293, эти площадки с землёй имели "бесконечное" сопротивление. Но, и у выпаянной атмеги, 37 нога с землёй атмеги не очень-то "контачила"
. Странно, но когда она была впаяна, сопротивление между 37 ножкой и корпусом было достаточно низкое. Дай, думаю проверю на выпаянной микросхеме, а с чем вообще 37 нога "звонится" - ведь через что-то же она с корпусом "контачила". И пробежавшись по выводам атмеги, обнаружил, что сопротивление между 37 ногой и 47 ногой неприлично низкое - около 1 ома. (меряю обычным мультиметром мастэк, показания которого сомнений не вызывают). А 47 нога - это PA4/AD4, и по схеме задействована для управления двигателем. Ну думаю, таки атмега крякнула. Купил новую... ну и вы уже поняли, что у новой я намерял то-же самое
В голове возник, и не даёт покоя резонный вопрос - "Шо таке за хрень?" Может оно пробиватся от "прозвонки"? Или там полевики в открытом состоянии какими-то окольными путями между этими ножками некую цепь создают? Может фьюзы "не фьюзят"?
Просьба у кого есть под рукой такая мега, и её не жалко
померять сопротивление между ногами 37 и 47. Новую пока впаивать не стал, если дохлая - попробую вернуть.
З.Ы. Может, это инопланетный заговор?
