20.03.2018, 06:57
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
Писал, и не раз - с ними получилось снизить выбросы почти до нуля. Они не только индуктивность - но ещё и потери ведь вносят. По логике они должны стоять после снаббера (Т-фильтр как бы), но на практике лучше - так как есть.
По Вашей логике получается: "чем больше потерь, тем лучше", так что ли?
Сообщение от zoog
Да, почти во всех ДШ указана.
Покажите хоть один ДШ, с такой информацией, для IR2153. Что-то мне не встречались.
Сообщение от zoog
Макс ток 2153 -- 1А, с резистором - 0,5А, при переключении - ещё в 3 раза меньше.
Это Вам в International Rectifier по большому секрету сообщили?
Сообщение от zoog
Извините, это чушь
Здесь уже перебор, с Вашей стороны. Ладно хоть извинились.
Сообщение от zoog
Если бы Вы читали мои посты, то знали бы, что выбросов на первичке нет, еле-еле заметно
Для чего же Вы тогда эту тему открыли?
Сообщение от zoog
А вот ИР в своих аппнотах так не считает.
Удивительно, но эта фирма только Вам открывает свою "секретную" информацию.
Сообщение от zoog
Ни разу не встречал признаков борьбы. Тоже по прочтении аппноты думал, что так неккуратненько, но там прямо нарисованы разные сопротивления. Хотел поставить симметрично резисторы, но решил поперёд батьки не лезьть.
А теперь посудите сами. Ток затвора верхнего ключа будет меньше аналогичного тока нижнего ключа. Значит и на первичную обмотку трансформатора будут поступать, положительные и отрицательные импульсы, разной длительности. В любом случае это приведет к постоянному подмагничиванию сердечника трансформатора, что, в свою очередь, может привести к насыщению этого сердечника. И даже наличие емкостного делителя напряжения, не всегда спасет от этого явления. Дело в том, что одной из главных задач, двухтактных преобразователей напряжения, является обеспечение симметричности перемагничивания сердечника трансформатора. У полумоста эта симметрия обеспечивается наличием емкостного делителя. А Вы преднамеренно ломаете симметрию магнитного потока перемагничивания, введением резистора R3, при этом ни чего не предпринимаете для компенсации этого явления.
20.03.2018, 07:22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Эм, а для чего снабберы вообще придуманы? Регенеративные - не в счёт.
Сообщение от KREN
2153 - это глюк, на неё даже вых. ток не нормирован %(). Хотя по моим измерениям - он очень большой для простого драйвера, под 1А.
Если есть прибор, то померить не проблема.
Сообщение от KREN
Вы, судя по Вашим словам, не понимаете, как работает вых. каскад на ПТ. Считаете как для БТ, причём идеальных. Напряжение Миллера игнорируете.
Сообщение от zoog
Посмотрел - на выходе почти 25%-е выбросы.
Сообщение от zoog
По идее никаких выбросов быть не должно с тором или возможно всё?
Сообщение от KREN
Вы говорите так, как будто знакомы со всеми АН) вот
Сообщение от KREN
Пробовал. Когда я вот так сужу сам, результат осмеивается на форумах типа этого. Так что я научился не думать и тупо повторять за гурами.
Сообщение от KREN
В полумосте?
Сообщение от KREN
Разве 1е не исключает 2го?
Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2018 в 09:09.
21.03.2018, 08:10
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Снаббер - это демпфер, который служит для снижения амплитуды и частоты выбросов напряжения.
Сообщение от zoog
Автономных драйверов (с самовозбуждением) на такие токи, у фирмы International Rectifier не существует.
Сообщение от zoog
Одного прибора маловато будет. Нужно знать методику измерения, или расчетные данные,а у Вас нет ни того, ни другого.
Сообщение от zoog
Мюллер о напряжении сообщил только Вам, как я понимаю. Всем другим людям известна только ёмкость Мюллера.
Откройте мне тайну, пожалуйста, научите как работает вых. каскад на ПТ, а заодно и про идеальные БТ просветите.
Сообщение от zoog
С этими-то я давно знаком. Только эта статья относится к драйверу, немножко другого типа.
Сообщение от zoog
А вот это Вы напрасно делаете. Думать всегда надо, на то и голова дана человеку.
Сообщение от zoog
В полумосте?
Сообщение от zoog
В полумосте тоже возникает постоянное подмагничивание сердечника, если перемагничивание не симметричное. Исключения здесь не получится. Судите сами: если в стакан наливать 100 гр. воды, а выливать только 75, то в конце концов он переполнится. Так и здесь.
21.03.2018, 08:43
Сказал спасибо: 871
Сообщение от KREN
И за счёт чего же происходит демпфирование колебательного контура?
Сообщение от KREN
Возьмите и проверьте, есть под рукой?
Сообщение от KREN
Какая нужна методика для измерения Rdson? Вы же вроде опытный товарищ..
Сообщение от KREN
Мюллер о напряжении сообщил только Вам, как я понимаю...Откройте мне тайну, пожалуйста, научите как работает вых. каскад на ПТ, а заодно и про идеальные БТ просветите.
Профессионалы говорят так, чтоб было удобно. Не "уровень плато на графике зависимости Ug от времени, обусловленное просадкой входного напряжения из-за протекания тока зарядки виртуального конденсатора, возникающего в результате действия эффекта Миллера на ёмкость затвор-сток", а "напряжение Миллера". Вы, наверно, далеки от этих дел. (Я сам тоже только рядом стоял, но к использованию терминов уже привык).
Вы считаете 12В/10Ом = 1,2А как самый оптимистичный школьник, в реале даже у БТ будет Uнас =0,5..1В, у драйвера на ПТ будет Rdson = 4..60 Ом. Падение напряжения на общем сопротивлении будет не 12, а 12-Ugsth при открытии и Ugsth при закрытии. Мне неловко объяснять более обытному (как мне кажется) участнику такие базовые дела, так что если где был некорректен - извиняюсь.
Сообщение от KREN
Все драйверы полумоста афаик одинаковы, объясните, в чём разница?
Сообщение от KREN
В полумосте _с конденсаторным делителем_ такое невозможно, постоянный ток через них не течёт. Нальёте больше - напряжение средней точки перекосится и всё выправит. При жёсткой асимметрии при работе на LC-фильтр даже режим работы не изменится - интеграл напряжения в обоих полупериода будет одинаковым. А вот при работе на пиковый выпрямитель.. кажется, дело может дойти до 1-полупериодного выпрямления, но без подмагничивания сердечника постоянным током.
21.03.2018, 20:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Ан-162
Как раз собирался замутить.
Заминочка выходит. Заболел.
Сообщение от KREN
Вам индуктивности рассеивания недостаточно, так Вы её решили увеличить с помощью "бусин" ферритовых, так что ли? А для чего это Вам потребовалось?
Я недавно тут БП Mean Well переделывал, точно такой как на этом видео,
так этими бусинами ферритовыми он просто усыпан.
Наверное, тоже - просто так.
Вот еще пару фоток БП от MW нашел на просторах...
22.03.2018, 08:39
Сказал спасибо: 871
Ан-162, теперь всем по фиг на мою тему, будут хотеть больше Ваших вкусностей при резонансник)
А какой смысл скотчем обматывать трансформатор? Убей не пойму.
22.03.2018, 08:57
Сказал спасибо: 29
Сообщение от zoog
Я ещё раз спрашиваю, откуда такая информация 4 .. 60 Ом? Сопротивление сток - исток, дают для полевых транзисторов, а вот для драйверов эти данные встречаются очень редко. Да и нет смысла учитывать сопротивление выходного каскада драйвера, т.к. известен максимальный выходной ток драйвера и наша задача не превышать его. И наконец Вы зря обижаете старика Ома. Ведь если у драйвера R dson будет 60 Ом, то амплитудное значение тока затвора Вы никогда не получите более 12/60=0,2 Ампера. А Вы хотите иметь больше одного Ампера.
Сообщение от zoog
О каком колебательном контуре идет речь? По-моему колебательных контуров мы с Вами пока не рассматривали.
Сообщение от zoog
Под рукой есть. Но я там ни чего подобного не вижу.
Сообщение от zoog
В том-то и дело, что они не одинаковые. Иначе зачем бы их выпускали в таком ассортименте. Чтобы увидеть разницу, достаточно заглянуть в их технические условия, Даташиты по-ихнему.
Сообщение от zoog
На ёмкость "затвор - сток", действует эффект Мюллера, когда Штирлиц прячется за подложкой. А эффект Миллера возникает на ёмкости "затвор - исток", и проявляется это явление, как изменение емкости "затвор -исток", при достижении напряжения на затворе некоторой величины. Т.е. заряд затвора увеличивается, а напряжение остаётся на прежнем уровне. Этот эффект следует учитывать, при использовании транзисторов этого типа в линейном режиме. Работать желательно, либо ниже этого режима, либо выше его.
Сообщение от Ан-162
Ни кто ни чего зря в схему пихать не будет. И если их одевают на проводники, это делается для сглаживания импульсных помех. Но ведь их не ставят где попало. Тот преобразователь, на видео о котором Вы ссылаетесь, однотактный , возможно обратноходовой преобразователь. Такие преобразователи создают сильные импульсные помехи, поэтому там и используют такие методы их подавления. Здесь же мы имеем дело с двух-тактным, заметьте, обратимым трансформатором. Здесь наоборот необходимо бороться за снижение индуктивности вторичной обмотки, т.к. она влияет и на ток в первичной обмотке и увеличивает угол между током и напряжением. А это, в свою очередь, может привести к выходу из строя силовых транзисторов.
Раньше, вместо мощных транзисторов, использовали вентили (мощные тиристоры). Так вот из-за этих индуктивных токов иногда возникали "сквозняки", и вентили сгорали. Да и работу современных транзисторов, эти токи не облегчают.
22.03.2018, 09:17
Сказал спасибо: 871
Сообщение от KREN
Из ДШ (справочного листка). Напряжение питания делится на ток КЗ.
Сообщение от KREN
Грубая ошибка, говорящая о непонимании работы ПТ.
Сообщение от KREN
4..60 - это не разброс, а значения у разных драйверов.
Сообщение от KREN
Разумеется, мы (большинство из отписавшихся) говорим о колебательном контуре - трансформаторе с паразитами своими и обвязки. И демпфируются контура только внесением затухания.
Сообщение от KREN
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=115681&page=3#
*тупой форум, не показывает номера постов. Смотрите №81.
Сообщение от KREN
ДШ я читал достаточно внимательно, разница в сервисе и параметрах, вых. каскады одинаковы.
Сообщение от KREN
Сообщение от KREN
Не напряжения на затворе, а при действии ООС в линейном режиме. Транзисторы во время переключения работают именно в нём.
Сообщение от KREN
Индуктивность вторички влияет на инуктивность первички?? А последняя имеет какое-то значение для транзисторов? Вы не с резонансниками путаете?
22.03.2018, 10:52
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Схемотехнически (как их рисуют в ДШ на "схемах внутреннего устройства" - да.
Но параметры транзисторов, из которых готовят вых. каскады - подозреваю, очень разные.
Вы же сами пишите - Rds отличается на порядок и более.
Т.к. допустимый выходной ток различных драйверов даже одной фирмы различается более чем на порядок - от 0,2 ампер до около десятка ампер (то, что я встречал в ДШ, более мощные искать не было необходимости).
Будете из 2151 или 2153 пытаться выжать ампер - это на Ваше усмотрение, за отказ драйвера из-за запредельных, не предусмотренных ДШ режимов работы фирма ответственности не несет
Ну, можно приклеить радиатор или обдувать...
Сообщение от zoog
Написано же -
Сообщение от KREN
что не так? Вспомните эквивалентную схему трансформатора - со вторичной стороны все нагрузочные активности и реактивности можно пересчитать на первичную сторону. С вытекающими последствиями.
И бусины, порой щедро "рассыпанные" именитыми производителями на своих платах - это компромисс - сжечь несколько ватт на силовом транзисторе, или на диоде, или резисторе снаббера, или же увеличить размер входного помехозащитного фильтра, или обмотать БП в толстый слой железной фольги...
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.03.2018 в 10:56.
22.03.2018, 12:25
Сказал спасибо: 871
Сообщение от Yuri222
Я имел в виду именно топологию и всё, что влияет на предмет обсуждения. А у 2153 ток как раз ампер)
Я даже не знаю, есть ли во вторичке ток намагничивания) Но по идее вторичка своими паразитами не влияет на первичку - они же не сцеплены. И на практике звон на первичке 2..3%, на вторичке до 25.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
