Непрочитано 29.03.2018, 14:39
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цветомузыка "Электроника ЦМ-47"
Если пилу сделать не линейной, а экспоненциальной, будем иметь эквивалент компрессии сигнала,
Посмотрите левую осциллограмму (штатная схема) в ней регулирование- управление тиристором возможно только в узком угле* примерно 40* градусов
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 29.03.2018 в 14:41.
proba60 вне форума
Непрочитано 29.03.2018, 14:48
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Wladimir_Dll, Используй лампы малой мощности.
Большие долго остывают.
Динамика не та.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Wladimir_Dll (29.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 19:49
Wladimir_Dll
Сказал спасибо: 11
Wladimir_Dll на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Поставлю 60 Вт. Если будет слишком ярко - поставлю сороковки.
Пока вожусь с этой грёбаной пилой. До компаратора сигнал есть, после - нету. Выясняю, в чём дело. Сложность ещё и в том, что осциллографа нет.
Из изменений - вместо ЛА8 поставил транзисторы кт315. Слабое звено эта микросхемка.
Wladimir_Dll вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 10:12
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от Wladimir_Dll Посмотреть сообщение
Возможно, дело в величине сигнала. Выпрямленный сигнал, подаваемый с каждого канала на компаратор должен иметь возможность при полной яркости достигать амплитуды не менее 4 В. А перед фильтрами его прилично садят, с моей точки зрения неоптимальным выбором номиналов. Я бы уменьшил раза в 3 номиналы R63...66, R8...11 и раз в 10 номиналы R12...15.
А также увеличил бы номиналы С19...26 хотя бы на порядок. Слишком шустрое отслеживание яркостью ламп всплесков громкости скорее раздражает, чем доставляет удовольствие. Поэтому не вижу смысла снижать постоянные времени заряда и разряда емкостей выпрямителей менее, чем до десятков и сотен миллисекунд соответственно.
Кстати, применение в свое время 100 Вт ламп накаливания вовсе не вызывало ощущение их избыточной инерционности.
Old_KAA вне форума
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Wladimir_Dll (30.03.2018)
Непрочитано 30.03.2018, 21:16
Wladimir_Dll
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Я бы уменьшил раза в 3 номиналы R63...66.
Зачем? Это же простой делитель напряжения? Там, в принципе, пофигу, какие ставить.
Вы правы. Поменял резисторы R41 - R48 - сигнал появился. Вместо кондёров C30-C33 поставил резисторы 68 Ом, поскольку кондёры сильно сажали сигнал и не хватало напряжения на базах транзисторов, чтобы их открывать.
Теперь всё работает, но, мне не нравится частотное разделение. Буду думать...
PS: Огромное спасибо всем отписавшимся. Вы мне очень помогли. Когда воплощу в корпусе - скину фотки на форум.
Непрочитано 31.03.2018, 04:22
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Если уменьшать на порядок R12...15, желательно, чтобы и выходное сопротивление предшествующих им регуляторов хотя бы на полпорядка уменьшилось.
Иначе, когда 10-килоомный переменник начнет работать на нагрузку 820 Ом, уж больно кривая зависимость получится уровня от угла поворота.
Old_KAA вне форума
Цветомузыка ruwebss Аудиотехника 41 16.12.2014 02:22
Цветомузыка - новый подход 28ch52 Источники питания и свет 98 10.03.2012 02:14
Эмулятор радиоконструктора "ЭЛЕКТРОНИКА КР-03" albertik Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 22.05.2011 22:02
Электронный блок зажигания "Электроника К-1" OstrogDAN Информация по радиокомпонентам 0 07.12.2008 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
