Непрочитано 01.04.2018, 17:45
Alcest
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк кварцевого генератора... Или не генератора...
Я дебил...
У чипа есть вывод для аппаратного Enable/Disable. В даташите написано: приемник переводится в ждущий режим установкой уровня 0 на выводе Enable. Посмотрел я схему в даташите, там этот вывод через разомкнутый переключатель подключен к такому привычному для меня значку "земли". Сегодня посмотрел, почитал не по диагонали, и только тут заметил, что этим значком таки обозначена шина VDD. То есть на плюс питания нужно вывод сажать, чтобы чип включился. А я в спешке подумал, что для отключения на общий провод, и оставил вывод висеть... Вот он у меня и включался на полсекунды, пока на этом выводе потенциал колбасился при подаче питания. Хорошо еще сделал отвод с контактной площадкой от вывода, не то пришлось бы к ноге SSOP корпуса проводом подпаиваться...
Соединил Enable с +3,3V, появилась устойчивая генерация. Наушники подключил, питанием пощелкал, появился шум эфира в наушниках. Значит чип живой.
Спасибо всем Приношу свои извинения за отнятое зря время.
Последний раз редактировалось Alcest; 01.04.2018 в 17:55.
Alcest вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 19:55
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Бывает. Многие могут аналогичные случаи рассказать. И хорошо, если это всплыло на макетке, а не на крупной партии 6-8 слойной платы.
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
Alcest (02.04.2018), mike-y-k (02.04.2018)
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
[Решено] Условные обозначения выводов генератора Caxaroza Электроника средств транспорта 2 23.01.2015 12:34
Передача сигнала кварцевого генератора или стабилизация частоты тактирования? pavned Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.08.2013 22:22
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Амплитуда кварцевого генератора в PIC tsb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.10.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
