Непрочитано 25.03.2018, 22:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Доработка фонаря КОСМОС 1500LED_RUB
Да не, на два года хватает
Разобрал один! Фонарик сел, его вовремя забыли зарядить.... В аккумуляторе одна пластинка и просто трафарет из песка (реально песка)! Тряпочка, которая служила прокладкой с электролитом - чуть влажная, но совершенно недостаточно, для установления контакта.
Sanyo вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 22:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Sanyo, ну и что? нам нужен дешевый фонарь который через год разобьют рабочие.
мы его получили.
чтото не так?
ОГМ/ПОГМ
индюк вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 00:58
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Зачем?
Да так..., просто хотелось расковырять. Расковырял. Для того и купил.
kirillkt вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:11
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Приболел серьёзно и пришлось взять больничный. Как немного отпустило появилось время оформить завершение отчета. Как и ранее буду писать более-менее подробно для начинающих радиолюбителей, радиокотов, радиоскотов и прочих заинтересованных пользователей.
Ранее я уже упоминал, что заводской кислотный аккумулятор неожиданно перешел в разряд нерабочих. Несколько попыток вылечить его заливкой дистиллированной воды и зарядом не дали никаких результатов. Напряжение на этом АКБ выше 2,8 В не поднималось. Душа одной банки улетела в поднебесную Валгаллу. Скорее всего в ее китайскую версию.
Новый кислотный аккумулятор в соседних супермаркетах стоит 290 руб. И тут память извлекла из незапамятных времен аккумулятор от ноутбука Самсунг. Ноутбук уже давно подарен в качестве стационарного вычислительного устройства, а неработающая батарея завалялась в закромах. Батарее точно больше 10 лет.
Вскрытие и изучение аккумуляторного блока выявило что две банки из 4-х подавали признаки жизни. Две банки видимо давно наглухо стали первопроходцами для кислотной АКБ фонаря, ибо на попытки реанимации отзывались нулевым напряжением. Номинальная емкость батарей - 2600 мАч. Тип банки LKQM4C. Лет 5 назад на нее еще описание можно было найти. Сейчас уже нет.
Концепция фонаря изменилась и стало необходимым снова переделать схему заряда. Вариантов было 3:
1. Купить схему заряда на али и заставить ее работать в связке со заводской платой, на которой находится разъем питания и светодиоды режима, привязанные к конструкции корпуса.
2. Проявить принципиальность и 146% бескомпромиссности. Этому варианту соответствовала покупка микросхемы драйвера заряда для Li-Ion батареи и полная переделка платы заряда с переносом на нее всего связанного с корпусом фонаря. Возможным кандидатом для этого варианта была MCP73831 , которая оказалась в местном магазине «Чип и дип» за 24 руб.
3. Разработка собственного схемного решения и «допил» многострадальной заводской платы и, если понадобится, внедрение небольшой макетной платки на проводах в дополнение к основной
После раздумий, как чаще всего и случается в таких ситуациях, победила лень. Первые два варианта были забракованы за неспортивное поведение и настал чад кутежа и угара… Вперед к своему собственному блэкджеку и прочим прелестям.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:14
GTK31
Сказал спасибо: 182
Определились требования к схеме заряда:
1. Работа с прежним адаптером питания с выходным напряжением 5,85 В/0,7А.
2. Ограничение напряжения окончания заряда четко на уровне 4,2В.
3. Контроль защиты от разряда не обязателен, так как ранее уже был реализован на плате драйвера.
4. Полное отключение схемы заряда от литиевой батареи, для предотвращения ее разряда в неработающем состоянии.
Последний пунктик в этом маленьком ТЗ, собственно и стал основным. В старой, т.е. в заводской схеме заряда роль защиты от разряда выполнял диод. При отключении адаптера питания диод закрывался и потребление схемы заряда становилось равным току утечки диода. В этом китайском варианте основой задумки были низкие требования АКБ к моменту окончания заряда и допустимость так называемого «поддерживающего тока». С литием такое решение грозит или перезарядом, или не дозарядом. Источник ошибки – падение напряжения на прямом диоде при протекании разного зарядного тока (например, в начале и в конце) и изменении температуры. Нужен был идеальный диод.
Как обычно, чуть что так сразу MOSFET. Схема ЗУ для литиевой батареи в моем итоговом варианте на рисунке. Напряжение контролирует TL431 и управляет ранее добавленным PNP-транзистором. Индикатор оставил практически в первозданном виде, с минимальными изменениями. Какой-то специальный компаратор добавлять в схему не стал. Правда тот заводской стабилитрон, на котором нанесена маркировка 3,9В срабатывает слишком рано. Надо будет позже его заменить – что-то с ним не так.
«Идеальный диод» выполнен на p-канальном IRLML6401 . Этот транзистор имеет низкое пороговое напряжение и низкое сопротивление канала в открытом состоянии. Максимальный обратный ток канала не более 5 мкА (при нормальной температуре).
Для того чтобы при отключении адаптера «идеальный диод» сразу отключался, невзирая на разряд АКБ через регулирующий транзистор пришлось добавить в схему диод шоттки сразу же после выхода адаптера питания. При выборе диода шоттки случайно был замечен BAT60A . Это очень примечательный клоп! Обратное напряжение всего 10В, зато прямой ток до 3 ампер! И все это при длине корпуса 2,5 мм. Отличный вариант для батарейных устройств! К слову сказать, IRLML6401 и BAT60A вместе обошлись всего в 10 рублей.
В базовую цепь силового регулирующего транзистора пришлось поставить BS170 из-за минимального напряжение катод-анод у TL431. Этот транзистор позволяет держать на выходе 4,2 В на холостом ходе при отсутствии батареи.
Ток ограничения заряда подобран под мой адаптер на уровне 600 мА.
Все уместилось на заводскую плату, что на самом деле не удивительно. На плате много места и незадействованных проводников. Видимо заботясь о потребителях компания «Космос» заказала у китайских партнеров самый дешевый вариант из всех возможных.
Так как литиевые батареи 18650 я спаял параллельно (предварительно уровняв напряжение на них резистором) и выходом стали всего лишь два провода, то для предотвращения случайного КЗ при сборке фонаря был добавлены кабельные разъемы мама-папа. Опять же из закромов.
У меня нет устройства для оценки емкости литиевых батарей, но кажется емкость еще вполне приличная.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
ForcePoint (10.04.2018)
Непрочитано 10.04.2018, 17:20
GTK31
Сказал спасибо: 182
В процессе опробования выявился один нюанс применения ZXSC310. Микросхема работает четко, но напряжение тока ограничения очень низкое. В номинале всего 19 мВ. Из-за этого была проблема с поиском подходящих низкоомных резисторов для истоков IRLML2502. Вторая засада низкого напряжения CS оказалась в большом влиянии топологии платы. Я сам отнесся к этому сначала достаточно легкомысленно за что и поплатился. Но в принципе все это не фатально и исправимо.
Последствием нюанса явилось снижение фактического выходного тока. В итоге вместо задуманной мощности около 2-х Вт получилось всего 1,65 Вт. Субъективно световой поток кажется примерно таким же как у старой галогеновой лампы. Позднее скорректирую ток, когда появится чип-резистор 0805 номиналом 3 Ома.
Все последовательно проверил:
- заряд работает четко до 4.2 В (в своем «колхозе» я умудрился втиснуть многооборотный подстроечник на заводскую плату);
- «идеальный диод» работает как задумано;
- при разряде батареи срабатывает монитор напряжения и отключает драйвер. Расчетное значение схемы отключения на уровне 2,9В со стабилитроном на 2.7В.
- индикатор окончания заряда работает некорректно. Попозже заменю стабилитрон. Пока ориентируюсь по температуре адаптера.
Несмотря на монитор низкого напряжения пользователю придется все-таки соблюдать определенную внимательность. Кнопка выбора фонаря имеет чисто механический принцип действия. Если в мощном канале 3-х ваттного светодиода в ждущем режиме сама микросхема потребляет всего 5 мкА + около 20 мкА схема монитора, то в канале 9-ти светодиодов даже при неработающей ZXSC310 возникает последовательная схема разряда. Что там происходит при этом я не проверил.
В текущем состоянии мощный светодиод работает более 7 часов. Заряжается фонарь правда тоже примерно столько же – зарядный ток примерно равен разрядному.
И как обычно коллекция слайдов:
Название: Схема разряда.jpg
ID:	127622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127626   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GTK31; 10.04.2018 в 17:27.
GTK31 вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:22
GTK31
Сказал спасибо: 182
Чтобы завершить тему на позитиве в качестве бонуса фото автомобильного адаптера для этого фонаря. Слава богу им я ни разу не пользовался. Суммарное сопротивление двух параллельных резисторов 41 Ом. Это продукция торговой марки «Космос».
GTK31 вне форума
Метки
космос 1500led_rub, фонарь
Рессивер от Космос ТВ MIXT Видеотехника 0 16.08.2011 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
