Удаленная работа
AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 17.04.2018, 11:19
ua3rad
ua3rad на пути к лучшему
По умолчанию Подсчет оборотов двигателя
Добрый день! Мне нужно знать и контролировать обороты двигателя. Для этого я установил на вал двигателя диск с одной прорезью и поставил оптопару IA05 Sharp. Выход оптопары подключил к ICP1 atmega32. Для подсчета длительности вращения использую таймер 1
void InitTimer1(void){
TIMSK |= (1< TCCR1A= (0< TCCR1B= (0 |(0< |(0< TCNT1 = 0; // счетный регистр
// Счетчик оборотов мотора============================================ =====
ISR (TIMER1_CAPT_vect){
TCNT1 = 0; //обнуляем счетный регистр
buf = (uint32_t)ICR1; //сохраняем значение регистра захвата в буфере
При максимальных оборотах счетчик таймера 1 должен показыват минимальное значение, а при минимальных оборотах - максимальное. На практике все наоборот. При минимальных значениях - минимальные показания счетчика, при максимальных - максимальные. Строил модель в протеусе. Перевел обороты в частоту и задавал генератором. В протеусе все работает. Где закралась ошибка
ua3rad вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 11:54
ForcePoint
Сказал спасибо: 1,161
Сказали Спасибо 1,459 раз(а) в 1,022 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подсчет оборотов двигателя
Переполнение таймера?
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (17.04.2018)
Непрочитано 07.05.2018, 11:37
ua3rad
Разобрался. Спасибо!!!
ua3rad вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 15:40
mike-y-k
Сказал спасибо: 7,332
Сказали Спасибо 2,252 раз(а) в 1,746 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
ua3rad, таки стоит немного времени потратить на описание достигнутого - кому-то ещё может помочь .
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 15:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,715
Сказали Спасибо 10,547 раз(а) в 3,566 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
Направление счета было выбрано неправильно?
Alex9797 вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD uepapx Делимся опытом 142 04.12.2015 22:20
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
