25.04.2018, 21:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: GD32F330 - новые мк от GigaDevice
Один выбрал своё и ему нравится, другой - своё и оно ему тоже нравится.
Но вот они вышли на площадь и начался спор о том как другому жить…
Результата все равно не будет от этого процесса, да и сам он…
У Свифта это уже было на примере войны за право разбивать яйцо с определённого конца…
25.04.2018, 21:50
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
eddy
1. Вы признали, что на STM8 никаких алгоритмов, сложнее линейной интерполяции не используете. Но почему Вы считете это догомой? Отучаемся говорить за всех.
2. Про линейную интерполяцию синуса читаем сначала теорию: http://www.rotr.info/electronics/mcu...interp_err.htm
3. Формула линейной интерполяции
Запишите ее без деления, пожалуйста. А потом сравните результат с CORDIC по точности и по производительности.
4. Не стоит заниматься публичным самоунижением, сваливаясь на эмоции и брань. Это никого не красит.
5.Какая связь между SWIM и мощными MOSFET? Или Вы про уникальный случай, когда ровно одной последней ноги не хватает? Ну так для этого есть сотни вариантов решений. Тот же SPI/I2C/UART. В любом случае, занимая SWIM Вы лишаете себя возможности внутрисхемной прошивки STM8. Устанавливать его на панельку или перепаивать для обновления прошивки - дороже выйдет.
Если же Вы про вероятность аварии при ошибке в программе - то ставьте аппаратную защиту. Безошибочных программ не бывает. Если авария может произойти из-за ошибки программы - рано или поздно она произойдет обязательно.
6.
Сообщение от eddy
Это — вообще бред, т.к. нет ничего быстрей командной строки!
греп существенно шустрей.
Мда, это больше похоже на диагноз. Вы и вправду считаете, что линейный поиск грепа быстрее, чем индексированный у IDE? Специально проверил, практика Ваше утверждение опровергает. Эклипс нашел описание нужной структуры в 1442 раза быстрее грепа
7. Цена умножается на тираж. При единичном экземпляре 100 рублей не велика проблема. При десятке - уже не факт. При сотнях и тысячах - заказчик просто выберет другого разработчика, который предлагает плату меньшей себестоимости.
Для PIC я уже давно применений не нахожу. AVR удобны для обучения (SPL у STM - пародия на SDK, в отличии от ардуиновского). Да и диммеры на ATTiny вполне имеют право на жизнь. 8-ногих STM8 я не встречал.
25.04.2018, 22:00
Сказал спасибо: 57
Сообщение от mike-y-k
А по теме написать?
Вопрос с IDE уже решен. Я просто думал, что человек действительно знает способ быстрой интеллектуальной навигации по крупным массивам исходников из командной строки.
Остались два вопроса:
1. Что эффективней и универсальней: линейная интерполяция или CORDIC.
2. Чем пользоваться при отладке: SWIM, специально для этого предназначенным или отладочным кодом в прошивке с коммуникацией по UART.
Но в их обуждении я больше не участвую, так как ответ на них мне известен. Оппонент не предложил более удобной альтернативы, хотя утверждал, что она у него есть.
25.04.2018, 22:05
Сообщение от eddy
. Но кое-куда все-таки 8-битки нужны (чаще всего, когда нужно питание 5 вольт или, как уже говорил, питаться от батареек).
Кстати, у гигадевайс есть пара линеек cortex-m3 с питанием от 5В, gd32f170 и gd32f190, у последних ещё и операционники с компараторами в придачу. Но купить их конечно на али не получится..
25.04.2018, 22:24
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от ptr
Так же не следует забывать о принципиальных различиях алгоритма и его реализации на МК. Например, на МК очень эффективно выполняется операция вычисления логарифма по основанию 2 (сдвиг вправо с подсчетом значащих битов), тогда как при математическом моделировании чаще использут деление, которое редко на МК встретишь
Датышо!?
А в даташит СТМ8 заглянуть слабо?
16-bit by 8-bit and 16-bit by 16-bit division
Сообщение от ptr
Получаем возможности быстрой и высокоточной интерполяции любого, сколь угодно сложного процесса. Причем только операциями сложения, умножения и сдвига. Вообще без деления, которое необходимо для линейной интерполяции!
В некоторые МК это ваще хардварно вделано.
Сообщение от ptr
Я знаю что такое сниппеты. Я только написал, что пользовался ими еще в прошлом веке под досовским Multi-Edit. К чему расписывать то, чем я уже четверть века пользуюсь? )))
Чем ты там пользуешься? Под СТМ8 ДОСовскими сниппетсами?
Даффай-даффай!
Сообщение от ptr
У тя уже совсем царь в голове потерялся.
Сообщение от ptr
А ты МК... ваще в глаза видел?
Сливайся, молча!
Сообщение от ptr
Я просто думал
Если бы думал, не писал бы здесь всякую хрень.
Сообщение от pamalofeev
У НХП есть, у Нувотона, кого этим сейчас удивишь?
25.04.2018, 22:27
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ptr
Эклипс
Это — диагноз. Больше ничего говорить не буду.
Смерть бандеровской мразоте!
26.04.2018, 05:23
Сказал спасибо: 351
Ждем доступности,поддержки и большего описания,а пока есть stm и малины )
Глаза боятся,а руки делают.
26.04.2018, 07:05
С доступность действительно не очень, но в принципе можно на тао купить и lcsc.com. Поддержка - в keil из коробки например, и есть аддоны для него-же и iar, библиотеки по типу spl. Даташиты и юзер мануалы на английском - http://gd32mcu.21ic.com/en/index.
Сказали "Спасибо" pamalofeev
26.04.2018, 12:09
pamalofeev, непонятен смысл развлечений с такими сложностями. Садомазохизм Ориинал и доступен, и работает,…
26.04.2018, 12:50
Сказал спасибо: 57
По ссылке ведь лежит даташит, прочая документация и библиотеки на те самые GD32F330F4/F6/F8 с которых начался топик.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
