22.04.2018, 09:25
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
В готовом аппарате с преобразователем две панели, и выход указан 7г/ч:
Есть такой. Приделал вентилятор, как и положено. Брал для обеззараживания погреба. Плесени оказалось пофиг часовая процедура. Хотя читал, что должна была помереть. Включал конечно через таймер, поскольку зайти потом и выключить питание просто не реально. Даже через час после процедуры кружиться голова. Пауки сдохли, мыши наверно тоже сдохли бы, но в погребе их нет. Другого применения в доме не вижу или не знаю. Слишком мощный.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
23.04.2018, 12:04
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Сообщение от bashka0112
можно ссылку на литаколу 500
Я покупал здесь (сейчас это 21 бакс: зарядка + источник питания). У того же продавца брал аккумуляторы. Аккумуляторы честно промаркированы: на купленных трех штучках зарядка показала от 1800 до 2100 мА·ч (до этого брал всякую noname фигню, там минимум в 5 раз емкость оказывалась ниже).
Очень рекомендую такую зарядку прикупить. Хоть и жутко дорого, зато надолго, да и надежно. Кроме того, можно будет еще на этапе зарядки выявлять сдохшие аккумуляторы.
Смерть бандеровской мразоте!
23.04.2018, 16:38
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Чтобы это доказать, надо было видео снимать: от момента вскрытия посылки до взвешивания. А так — как доказать, что реально 49.3 грамма было (особенно когда 96 на посылке написано)? Либо невскрытую сначала взвесить и сфотографировать...
eddy, объяснял же уже , что это нереально , когда получаешь по 10-60 посылок в день....
Но по этому заказу деньги уже вернулись. Только что проверял!
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Сделай пару адаптеров с проводками (работы на несколько минут) и можешь спокойно заряжать по 4 штуки.
Я себе сделал и заряжал одновременно по 4 аккумулятора типоразмера SC в своём Lii-500
Shahabbas, да не вижу смысла. У меня и 500 есть , и 400 , и https://ru.aliexpress.com/item/New-V...798612603.html ,
и https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...814573731.html
Да и держатели такие пришли : https://ru.aliexpress.com/item/EDT-P...d4a4235911c901 ,
штук 40 .
Просто лень "колхозить" . Другие дела есть.
Последний раз редактировалось max68.2011; 23.04.2018 в 17:01.
24.04.2018, 12:47
Сказал спасибо: 291
Прикупил 3 радиотехнические линейки. Большой ценности не вижу, но все таки вдруг... Брал на15, 25 и 30см.
И обзоры на муське первый второй
25.04.2018, 12:00
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Собственно с относительно дешёвой рисовалкой пером немного помог приятель разобраться.
В исследованном им варианте все оказалось совсем просто: E-ink матрица, ее контроллер, сенсорная ёмкостная панель с контроллером, МК, контроллер батареи с MicroUSB входом для заряда, батарея.
К сожалению о комплектующих ничего не известно - маркировка отсутствовала полностью, кроме редкой россыпи и контроллера батареи.
На корпусе устройства тоже никаких опознавательных знаков нет (кроме Hold to clear возле кнопки стирания). Коробка тоже без надписей. Инструкции не было.
Практически все, кроме контроллера батареи и батареи собрано на гибкой плате, подключённой к контроллеру батареи 4-х контактным FPC разъёмом.
Запоминание картинки в памяти отсутствует - используется свойство экрана сохранять картинку.
Контроллер позволяет работать с пикселями, а МК нужен для приёма данных от контроллера сенсорной панели и их передачи контроллеру матрицы. Перерисовка идёт попиксельно. При нажатии кнопки стирания (и удержании ~3…4s) контроллеру матрицы выдаётся команда на стирание всей матрицы.
Итого никакой возможности получить нарисованное там просто не существует, листать там тоже нечего. Простая замена обычной бумаги, разве что цветовое решение экрана инверсное - фон после сброса почти чёрный…
У разъема MicroUSB есть светодиод (красный в процессе заряда и зелёный при его окончании).
Вскрытие провёл ребёнок, уронив рисовалку на ребро . После знакомства и осмотра начинки было устранено единственное повреждение - выскочивший из разъема платы контроллера батареи хвостик гибкой платы и устройство было собрано обратно на родных защелках. Заодно устройство наконец запихнули в прилагавшийся силиконовый чехол . Ребёнок продолжил рисовать дальше.
Цена вопроса при покупке на AliExpress была порядка 20€.
Ссылка на продавца не сохранилась - товарищи не хранит историю покупок, удаляя лишнее…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2018 в 02:51.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.04.2018, 18:16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Покупал в Cros 3C Digital Store аккумуляторы во время распродажи. Купил со скидкой, заплатил 258,24 руб вместо 376,43 руб., только я-то думал за 4 шт., а оказалось за 1 (сегодня получил посылку). Хотя в описании товара было написано:
Цена:US $6.37/lot Battery Number:4
Единица измерения:lot (4 pieces/lot) Вес посылки:0.2kg
Сегодня написал продавцу с картинками (здесь их тоже выкладываю). Есть ли смысл открывать спор, или я сам лох?
Последний раз редактировалось DemienT; 28.04.2018 в 19:46.
30.04.2018, 02:18
Сказал спасибо: 1,418
Сказали Спасибо 1,996 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Есть у меня такой.
При нагреве становится липким и воняет.
Может если дольше греть всё пройдёт, но я не стал эксперементировать.
Сообщение от DemienT
Могу подкинуть идею: к алюминиевой пластине нужных размеров снизу приклеить термопроводящим клеем или смесью термопасты и сухого плиточного клея (аналог цемента) - сам так несколько "фумигаторов" сгоревших восстанавливал, приклеить несколько керамических нагревателей для паяльника, можно кстати использовать от USB-паяльника 5-ти вольтовые нагреватели.
Не надо так извращаться.
Делаем коробку нужного размера (например 20 на 20 см или 50 на 50 см., кому как нравится.) высотой сантиметров 5 - 7.
Нижняя часть и боковины из жёсткого, термостойкого материала
Верхняя часть собственно сама рабочая поверхность - металлическая пластина.
Берём 2 - 4 галогенные лампы Ватт на 200 - 1000 (стержневые от прожекторов), ставим их внутри нашей конструкции на родные керамические держатели и все ВКЛЮЧАЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Далее классика - терморегулятор и т.п.
Такой столик нагревается секунд за 30.
Как греются галогенки наверное никому рассказывать не надо.
При последовательном включении они работают в недонакале, поэтому этот столик вечный.
Если редко надо, то можно проще, просто прожектор, которым греем сверху, максимально приблизив к нагреваемой детали.
Сообщение от Demo65
Утюг, хорошая идея.
Извращение однако.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.04.2018 в 02:26.
30.04.2018, 08:21
Сказал спасибо: 291
Сообщение от trampampusha
Он за это зацепится и фиг что вышлет, а сроки по спору пройдут и ничего не получит.
Спор с возвратом 3/4 от стоимости и никаких разговоров и договоров, а с его стороны обещаний.
Не давайте ему повода Вас развести.
Нет товара - деньги назад и точка!!!
Брал плату NVR -ip регистратора. В описании идет куллер в подарок. Пришла без. Написал проду без открытия спора. Прод грит забыл положить так как много заказов. Давай вышлю и трек дам. Давай говорю, только срок защиты продли. Я пока получение не буду ставить. Выслал и трек нормальный дал, а продлил на 40 дней. Уже на подходе. Потом и отзыв поставлю.
30.04.2018, 14:04
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Demo65
С ноутом разобрались? Мне тоже интересно.
Demo65, да нет пока ... бляха -муха ... опять десяток посылок получил сегодня на ПР , вчера курьерами с СДЕК и СПСР. Надо разгрезти , места вообще в квартире нет где расположиться.
Щас ещё и супруга , и кошка встали . Все столы завалены непроверенными заказами с той недели : блютузы в ухо ( 3 посылки по 10 штук , такие : https://ru.aliexpress.com/item/Mamba...d4a4235911c901
и такие : https://ru.aliexpress.com/item/Mini-...840762491.html )
Да ещё и планшеты детские , CD - внешние ( https://ru.aliexpress.com/item/USB-2...772707181.html ).
За выходные успел только 30 штук блютузов зарядить , все планшеты , причём т.к. ЮСБ хвостов хроничски не хватало , пришлось из@бываться - заряжал часть от компа , часть повербанкой вот такой ( https://ru.aliexpress.com/item/ORICO...d4a4235911c901 )
Реально выдаёт 3А сразу по трём выходам ЮСБ ( проверял таким : https://ru.aliexpress.com/item/ATORC...d4a4235911c901
https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-...d4a4235911c901
30.04.2018, 15:46
Сказал спасибо: 583
Вот мож кому интересно , скорость реальная. Ёмкость реальная 119Гб .
https://ru.aliexpress.com/item/TC-SU...d4a4235911c901
Вчера проверял.
Сказали "Спасибо" max68.2011
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
